查看: 558|回复: 6
[MACBOOK]
【4】A2681 m2升级2T硬盘【涵哥维修13916056108】
发表于 2024-3-28 15:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
A2681 M2256G硬盘升级2T硬盘。A2681
原机两个硬盘位,256G容量版本只有一个硬盘出料,还有一个硬盘位没有出料。升级到2T需要安装两颗1T硬盘,而且还要把没出料的硬盘位补全小物料,再装硬盘才能升级成功!
拆机,拆主板,拆硬盘
图纸点位图,把第二块硬盘没有出料的料件补全
确定补全料件,装好硬盘后,看整机电流正常,装机刷机刷系统
这个刷机时候报错啦,一般是硬盘物料位置不对,硬盘互换一下就OK。两块硬盘还好,要是4颗或者是8颗,那就会搞死人,无解啦一旦盘位号错乱就要果断放弃!平常遇到硬盘料件标错料号,硬盘不配套,其中一颗硬盘不良的料件也不少,兄弟们加强自我修炼,保持镇定,稍安勿躁才是!
两个硬盘互换了位置就OK啦
那么256G版本升级2T实际上要比512版本升级2T工作量和难度要大一些,对于熟练的师傅也不算什么。能力和技艺有限,难免有不妥之处,兄弟们畅所欲言,虚心接受,提高维修技艺,完善自我。【涵哥维修13916056108】
发表于 2024-3-30 20:57:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主,分享上传维修经验!
发表于 2024-4-2 15:51:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个技术太厉害了
发表于 2024-6-27 17:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主  有也有一个256升级1t的  电阻都补了  个别电容懒得补  刷机35  是序列问题吗
发表于 2024-6-27 17:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没用换了序列  还是35  是电容没补的问题吗
发表于 2024-6-27 21:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个挺有意思,技术好
发表于 2024-6-28 11:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主  我有一个机子跟你一样的  现在的结果就是刷机35  后来我去TB查了 订过来的芯片是M229的2颗 在各个店铺看了
M229有店铺写明是 2337 M1用的芯片   2颗就是 A2337用 1T盘。
原机的是5224 256G 后来也在TB上找到了对应的芯片卖家 确定了5224是 2681 M2芯片用的 256硬盘,  有卖的1T 厚盘是叫5228 写明是M2用的。 是不是这个订的硬盘 卖家乱搞 直接拿了M1的硬盘当 M2卖????
