- 积分
- 569
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-11
- 精华
型号:T430S
版号:11263-1
故障:客户反应通电开机无反应
维修过程:1.拆机通电测试无待机不过隔离电路,查 Q9
8765脚无电压输出,测G集0V,
,2.追查-RWRSHUTDOWN发现是东芝芯片TB62D515发出芯片如果要发出-RWRSHUTDOWN
电压要满足三个条件
测试发现100脚,BAT_VOLT电压为0.35v左右,电压不对正常电压应该在7v左右发现故障点,
测试R531和R528阻值不对无穷大,
故障点:
跟换电阻故障解决,
维修半小时发帖一小时,发帖不易帮忙加分
点位论坛图纸论坛有我就不再重发了
