- 积分
- 471
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-30
- 精华
板号:NM-B191
地点:成都龙芯科技
故障是1050Ti驱动打不上感叹号,市场同行拿来的驱动系统bios排除过,先跑程序测试一下,这种故障不管是R720还是Y7000我们基本上都是搞核心显存出问题的少,有的即使换了显存可能当时好了有可能第二天又是原故障了,所以不要一看到换了显存好了就高兴以为搞定了要么超频跑或者隔天冷机测试。没有上过当的可能不信,在此友情提示一下
根据结果是B1通道报错,很不情愿的换B1显存测试一下结果可想而知,当然肯定有确实是显存出问题的,只是根据我的经验来说不多,这些经验都是根据结果去修失败总结的最后还是要干核心。
换了B1显存还是一样二话不说直接干核心
