查看: 985|回复: 26
[主板维修]
华硕H81M-E R2.0触发亮机提示USB过流15秒关机求帮忙。
发表于 2024-5-29 22:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由于没有点位图找不到断线点,知道的上传一下非线图非常感谢。
发表于 2024-5-30 06:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面板usb跳线口附近6脚保护管看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-31 19:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思还没写完,点错了发布了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-2 22:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB OC#,六脚芯片的第五脚是由5V上拉,你看USB旁边哪个6脚小芯片的第五脚没有电压,从附近飞一根5V过来就可以了
发表于 2024-5-31 18:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把前usb这里拆掉一个六脚复合管,开机两次正常,调换内存槽后又出原来问题。
发表于 2024-5-31 11:59:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
短路或者8脚的小芯片有问题的居多,实在不行就是桥了
发表于 2024-5-30 23:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H110M-F也是这问题,找到点位图修好了,是断线,这款没图等消息。
发表于 2024-5-30 22:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
论坛很多这种案例搜下
发表于 2024-5-30 09:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不短路,是不是断了?没图不好找。
发表于 2024-5-29 23:07:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查一下USB有没有短路
发表于 2024-5-31 19:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了一个六脚复合管开机两次正常,重插内和调换内存又岀原来问问题了,不知道什么情况?
发表于 2024-6-1 00:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2024-6-1 07:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是USB过流保护吧!
发表于 2024-6-1 10:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都拆下也不行,测量没短路。
发表于 2024-6-2 07:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查几个oc电压
发表于 2024-6-2 15:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
来学习学习
发表于 2024-6-3 06:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕和华擎主板通病,有点位图都是秒杀节奏,要么桥凉凉了
发表于 2024-6-3 09:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB前面接口小芯片5脚有5V电压,后面2.0和3.0USB口小芯片5脚也5V电压,网线口USB和数据线旁边小芯片5脚电压3.3V不知道是否正常?
发表于 2024-6-3 09:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-6-3 09:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
