查看: 8172|回复: 27
维修GA-B85M-D3V 开机跑15 掉电 不重启 {秒杀}
发表于 2017-5-15 17:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到板子 量各大阻值 正常
于是上电 发现跑15掉电  怀疑bios 刷了无果 于是怀疑技嘉的电压检测  超控型号为RT8620E 测量126脚1.5V 发现电压偏高为2.1V 找到分崖电阻 也不管好坏 直接用计算机 算了2个阻值 直接全换了 开机电压1.57 顺利亮机
发表于 2019-11-2 21:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个本来就是2V,正常电压。真不知道你是怎么修的。
你看清楚没有人家测的是126脚。  详情 回复 发表于 2020-11-28 19:48
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-11-28 21:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
korochi 发表于 2020-11-28 19:49
你看清楚没有,人家测的是126脚。
不想说了。我现在用的就是这个板!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 20:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这也能是高级技术员。。。。。。好的电压修成低的电压了
发表于 2017-6-7 20:17:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
跑15掉电不是内存的问题吗?内存不过也会掉电啊
55才是内存问题吧  详情 回复 发表于 2020-12-3 11:56
55才是内存问题,  详情 回复 发表于 2020-10-30 21:20
发表于 2017-5-15 18:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的板子好像很多栽在电压检测上的。看来检测太细也不是好事
送钱的机器,怎以会不是好事呢  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:48
发表于 2017-5-15 21:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的机器,怎以会不是好事呢
对用户来说,不是好事,容易坏  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:22
发表于 2017-5-15 22:22:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新世维电脑 发表于 2017-5-15 21:48
送钱的机器,怎以会不是好事呢
对用户来说,不是好事,容易坏
发表于 2017-5-17 18:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
文字贴   简单了点      传上图片就更好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2017-6-8 15:43:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉通病让大神们都赚大钱了
发表于 2017-6-12 14:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是料件的质量问题。
发表于 2019-7-3 21:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手。有图最好
发表于 2019-7-26 14:48:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
高手秒杀果然厉害。
发表于 2019-8-2 14:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉通病让大神们都赚大钱了
发表于 2019-8-12 11:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是内存供电不对吗????
发表于 2019-8-15 16:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换的是多大的电阻?
发表于 2019-8-16 15:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,修了多久啊/
发表于 2019-10-23 20:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正在研究这个板子
发表于 2019-10-26 16:47:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,回帖是一种美德
发表于 2020-8-9 12:53:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常就是2V的,乱来!!!!!!!!!!!!!!
你看清楚没有,人家测的是126脚。  详情 回复 发表于 2020-11-28 19:49
发表于 2020-9-28 11:28:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有1.1的元件位置图么?
