查看: 18924|回复: 41
[主板维修]
再次强调!!!ISL95812 EN通病 技嘉B85M-D3V-A为例!!!~~~
发表于 2019-3-18 20:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:技嘉B85M-D3V-A  V:1.0
故障:进系统不定时死机
不上图了  总结下就好了。
这台机子会死机  扫硬盘 有坏道  给客人更换了新硬盘,拿回去  客人说还是会不定时死机 而且很明显。
有时候一天没问题 有时候几分钟出问题 后面很明显 几分钟就出问题。
因为刚换了硬盘  一开始忽悠下 试一两个小时没事就叫她拿回去再用
后面真的不行 客人已经跑了4-5趟了,最后用新主板测试 确定是主板问题。
故障描述:进系统不定时死机,会越来越明显。进BIOS也卡定死 死机时 各大供电正常。
后面几次客人拿来时  第一次开机很快就关掉 要按第二次开机。
各大供电正常  刷BIOS 一样。
因为 修过很多这个CPU 管理芯片 ISL95812  EN 故障是通病 之前也发过好几个贴。
所以再测下EN脚  5.5V  偏高  这板正常3V   更换分压电阻 修好!
ISL95812 EN故障表现出的故障现象分类:目前修最多的采用这个芯片的主要是 技嘉和映泰
1,无CPU电压  (映泰H81)
2,开机掉电  反复重启
3,不上U 出CPU 供电 上U  瞬间掉电。
4,CPU供电 1.8V  电压不断往下掉  直至掉电重启。
5,不定时掉电
6,第一次开机  自动关掉  要二次开机  并且不定时卡死 不掉电(这个板)
修到这个ISL95812 芯片的板 多留意下 CPU EN 电压 。
还有 同款的 ISL95820  估计也是一个鸟样。(技嘉B85大板 EN也爱坏)
加分随意!
补充:EN电压就是  开启电压
          不要问我为什么EN能引起这些故障   事实就如此!
补充内容 (2019-3-30 09:59):
至今修好已经半个月了  微信问客人 客人说 没见死机了   不会返修了。以前死机很明显。
补充内容 (2019-6-14 15:54):
V星B85M-P33  也修到 开机死机问题  ISL95812 EN 6V多
购买记录
购买人数136价格购买时间
 会员1352322100鑫豆2024-3-9 22:12
 会员212576100鑫豆2024-1-31 15:59
 会员45519100鑫豆2023-10-30 09:01
 会员6758400.5元2023-9-9 15:43
 会员10444930.5元2023-8-29 16:22
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +84 +79 收起 理由
益博电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
倒立的鱼 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
XIAO工作室 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
锅家大事 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 精品文章
张志刚 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-18 20:58:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
en偏高会造成死机吗?估计还是要返工。
是的 很明显 如果返修再回复你 应该不会返修  详情 回复 发表于 2019-3-18 22:08
发表于 2019-3-18 22:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月夜宁静 发表于 2019-3-18 20:58
en偏高会造成死机吗?估计还是要返工。
发表于 2019-3-19 07:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个分压电阻要不要换功率稍大点的,
我按原值 更换  详情 回复 发表于 2019-3-19 08:25
发表于 2019-3-19 08:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩不出来,一般都可以直接拉高啊,没有过高一说吧
发表于 2019-3-19 08:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-3-19 07:06
两个分压电阻要不要换功率稍大点的,
我按原值 更换
等着客户下次再来,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-3-19 08:41
发表于 2019-3-19 08:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
等着客户下次再来,,,,,,,,,
发表于 2019-3-19 10:31:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EN 电压不是开启吗,最多也是不出CPU供电,怎么还是死机,有点好奇
发表于 2019-3-19 16:04:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢“青杏煮酒 ”师傅对使用ISL95820芯片出现故障现象的总结,学习了!
哈哈 好久没见你发帖了  详情 回复 发表于 2019-3-19 21:35
发表于 2019-3-19 21:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥,你这板子EN是什么上拉的,为什么我这块是IO控制的,哪里来的5V哦
板子目前的故障就是不定时掉电重启,头疼中,VIN测了都是1.9,没啥毛病BIOS中查看电压也是正常范围,难不成IO会有问题,不可能吧
DR92 DR100 也是分压电阻呀 一样的呀 受IO控制而已 技嘉B85 这个EN 也爱坏的  详情 回复 发表于 2019-3-19 21:33
你是 B85大板吧  详情 回复 发表于 2019-3-19 21:31
发表于 2019-3-19 21:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是 B85大板吧              都是 12V上拉的呀
发表于 2019-3-19 21:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-19 21:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 好久没见你发帖了
发表于 2019-3-21 02:57:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实是通病,在B75/85  h81这3个板上尤为常见,而且不管是什么品牌的,现象都差不多:无CPU电压/掉电/或者进系统自动重启;本来想在我前天的帖子分析一波这个EN的,但是我到目前位置还不是很懂这个PDF;主要是我见里面写着的VR_ON 是一个1V的电压,但是他在那个触发阀值的电阻参照表那一页,和电流电压的那里又写着一个关于VR_ON Input High 是在0.7V/0.75v ,然后在后面的那个开漏热过载输出指示中(芯片的第5脚):VR_HOT# / 又写着的是一个0.881-0.948的一个电压区间标准;按照我个人的理解就是这个指示条件,应该就是类似于平时我们那个插排上的LED灯,通电亮反之灭(LED灯的电压和插排进来的220V电压应该是相等的),那他的电压就应该是处于0.7-1V之间(复合他这个EN开启的高电平起点0.7V和一个极限值1V),如果我的理解没错的话,那问题又来了,在我修的V星H81m-ie35上,包括在一些目前技嘉之类的B85,也就是楼主这个帖子,见到的是1.2V 及3V这个区间的居多,和这个数据手册又不一样了。。。。所以还在坑里面没绕出来,如果LZ得空,恳请捞我起来这个坑~~小弟感激不尽
    数据手册我看到饼哥发的那个比较全,大佬得空的情况下,加上心情好的话,然后又方便回复的情况下,私聊我或者发帖回复A我一哈,感激涕零
我看出来了:你是用VR-HOT#来给楼主的修板作注释的  详情 回复 发表于 2019-3-25 11:36
具体看 图纸 电压标准吧 对PDF 研究不多 我三板斧多点  详情 回复 发表于 2019-3-21 23:49
发表于 2019-3-21 23:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XIAO工作室 发表于 2019-3-21 02:57
确实是通病,在B75/85  h81这3个板上尤为常见,而且不管是什么品牌的,现象都差不多:无CPU电压/掉电/或者 ...
具体看 图纸 电压标准吧  对PDF 研究不多  我三板斧多点  {:mocs_4:}
那我复制这个链接到我帖子上,我看看有没有大神给我解释一波  详情 回复 发表于 2019-3-21 23:52
发表于 2019-3-21 23:52:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩恩 没事  详情 回复 发表于 2019-3-21 23:57
发表于 2019-3-21 23:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩恩 没事
发表于 2019-3-22 00:03:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大佬还没休息吗,钱赚不完的-- 我准备装机睡觉了-
发表于 2019-3-22 10:18:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查了下图纸EN是12V分压10K和3.3K。同时受控IO。学习了
发表于 2019-3-22 14:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
从故障分析每一个正常的电压就应该工作正常,但凡不正常肯定有有不正常的供电。
