板号:gm5mphy 机械革命故障:不开机
进水腐蚀,到手二修,少许地方处理过,未大修,没有仔细观察上家处理过的地方
老流程,打全板电感及转换管阻值,发现有一个小电感阻值明显偏低,一般这种都是cpu的辅助电压,阻值不应该接近对地,遂调出图纸,确认该电压为1.8v供电,阻值异常。
正常思路非桥即u,本想烧机上热成像直接宣判死刑。结果tm热成像一打桥u好好的,ec发热。妈的,一看图纸才发现这个电压也给ec供电,断掉该电阻,确认ec端短路,这个故障不是重点哈,所以不配图了(其实是楼主忘了拍了)
群里老哥说这个机器上新ec会自动刷写,那就试试,行的话后面可以节省一半的维修成本
换上新ec后,插电待机0.000,公共点电压正常,仅有一个电感上有2.5v电压,明显异常,遂以此作为切入点
该电压为待机5v,正常这家板电路设计都是先出5v
打电感前端波形,大概长这样,别问楼主为什么不拍照,楼主是为了让你们不用进博物馆就能欣赏到毕加索式的画作
这个波形给我感觉倒不是导通不良,更像是滤波不良,猜测给自举供电的线性滤波不良导致,检查发现滤波电容腐蚀掉件未装,旁边ss脚电容也有轻微腐蚀现象,一起换掉。
上电,电感前端波形如下
没辙,二修机就这b样,就跟你追不到手的爱情一样,一关过了还有一关,看不到尽头,相较之下,我还是喜欢200块钱直接一点的
原想着大概率芯片损坏,但订芯片来不及,当时还不知道上家这小子动了东西,因为自举电容很难坏,楼主又巨懒,不愿意做无谓的事,幸好有个电桥,在路测量这个0.1uf的自举电容,电容量一通乱跳之后,定在了1uf,一看夺少?再次测量,还是1uf,[/siz ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
