查看: 2106|回复: 20
[维修资料]
广达Z06二修故障分析
发表于 2015-11-21 11:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:       GATEWAY Z06
板号:       DA0Z06MB8D0  REV
故障:       掉电
维修过程:
        昨天晚上同行拿来,说比较急让快点修。。拆开板子已经被上家修过,隔保、待机、充电全部动过。打全板电感对地阻值正常,测待机+3VPCU\+5VPCU电压正常。触发电流跑到0.069掉电。开始想是不是二级电压没有出来测+5V_s5   +3v_s5电压没有完全出来。量了一下+5V_s5   +3v_s5对地阻值正常,管子也是好的。(走了弯路)最后查了二十来分钟也没有头绪。突然想到待机时电流有轻微跳动,测一下上家动过的地方。一测马上发现问题,PL6充电电感有19V,公共电电压也在跳变。测PQ33控制级电压在跳变,此脚受控于PQ1,PQ1第5脚D/C#有电压。此信号来自EC,在适配器模式下应该为0V.转头测EC的工作条件,马上想到的是测一下ACIN,发现ACIN为0.5 。肯定不对,查ACIN的来源,受控于ISL6251的第23脚。测23脚ACPRN有1点几付电压。量DCIN、ACSET正常。马上更换了一个ISL6251。ACIN3.3V正常了。量PL6电压也4.5V左右正常了。触发LOGO出来了。
         整个机器修下来,发现弯路走的太多了。主要是新手,修机器的思路不明确。这个机器上家应该已经修了吧,价钱没有谈好吧。上家比较好没有做手脚。
         希望大家加点分,发贴不容易呀。
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
yyyaaa + 3
运成电脑 + 3 很给力!
小豪子 + 5 很给力!
烟雨玉娇容 + 5 修机容易发帖难啊~
FYshuma168 + 4 赞一个!
tylovehxh1 + 5
发表于 2015-11-21 11:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
理论不错,修机子还是得细心
发表于 2015-11-21 12:09:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
细心才是硬道理
发表于 2015-11-21 12:53:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
只有5分全给了。修机容易发帖难啊,
发表于 2015-11-21 14:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰 给你加分
发表于 2015-11-21 15:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心才是硬道理
发表于 2015-11-25 17:09:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
佩服  楼主观察仔细
发表于 2015-11-25 17:15:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
培训过的就是不一样,一下就解决问题了,给你加分
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-11-25 17:23:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
nv44  nv40    不触发   有时不触发    不充电   都是6251的问题
发表于 2015-11-25 17:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分享图纸
发表于 2015-11-25 18:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不就的将来,又是一名维修高手
发表于 2015-11-25 19:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的好,给你加分
发表于 2015-11-25 19:39:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
居然没有做手脚
发表于 2015-11-25 20:04:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
#在这里快速回复#这个板子 不跑吗就是难修 这个比较简单
发表于 2015-11-25 22:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,技术很不错了,
发表于 2015-11-25 22:13:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修机就是需要头绪啊奶牛的机器
发表于 2015-11-25 22:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,修个机真不容易
发表于 2015-12-24 17:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手修个机真不容易
发表于 2015-12-24 17:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢     分享
