查看: 16937|回复: 154
[笔记本电脑]
联想新通病时认或不认硬盘!15ADA05 NM-C821 REV1.0 或者NM-D151
发表于 2023-10-21 17:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
联想新通病时认或不认M.2硬盘!15ADA05 NM-C821 REV1.0 或者NM-D151两块主板通病!1,两个解决办法,买个SATA扩展线,换2.5SATA SSD。
2,
[attach]223 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员320233300鑫豆2025-3-21 19:39
 会员1108808300鑫豆2025-2-18 21:11
 会员683538300鑫豆2024-11-19 07:32
 会员195243300鑫豆2024-11-13 21:05
 会员1055044300鑫豆2024-11-3 14:51
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +220 +10 鑫豆 +155 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新起点88 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
烈日龙枪 + 5 精品文章
huahua7520 + 5 给愿意分享经验的人加分!
RocKing + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
同创笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
u1523503 + 1
多学多问多看 + 10 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhuzirog94 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员912908 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-21 21:49:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
583600096 发表于 2023-10-21 20:49
是短路还是断路,还是同时断路又短路?
上螺丝,按压短路,不上螺丝,按压,断路。 够蛋疼吧?这机子,你搭起来甚至短时间还没问题,都是拿回去用两天不认了。简直极品。测试的时候不按压,所有数值正常,只有按压才会出问题。
严重缺陷 设计操蛋  详情 回复 发表于 2024-3-7 09:31
在那个地方刮开板子,重新飞线不行么?  发表于 2024-2-17 12:49
这种问题是最恶心人的,能找出问题实在不容易  详情 回复 发表于 2023-10-22 09:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-21 18:52:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
583600096 发表于 2023-10-21 18:11
既然知道了SSD_RST#哪个地方掉漆漏电,就不用飞线,贴茶色胶带就能解决吧?
嗯,可惜楼主修完了跑路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-21 20:49:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
604144693 发表于 2023-10-21 20:18
因为板层多数时候接触不良了,就是本来两端本来为0阻值,你按压一下,直接不导通了。
是短路还是断路,还是同时断路又短路?
上螺丝,按压短路,不上螺丝,按压,断路。 够蛋疼吧?这机子,你搭起来甚至短时间还没问题,都是拿回去用两天不认了。简直极品。测试的时候不按压,所有数值正常,只有按压才会出问题。  详情 回复 发表于 2023-10-21 21:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 20:18:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是短路还是断路,还是同时断路又短路?  详情 回复 发表于 2023-10-21 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 18:11:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
因为板层多数时候接触不良了,就是本来两端本来为0阻值,你按压一下,直接不导通了。  详情 回复 发表于 2023-10-21 20:18
嗯,可惜楼主修完了跑路了  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 06:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!学习了!ade
发表于 2023-10-22 09:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过来学习的。
发表于 2023-10-22 09:30:58 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
604144693 发表于 2023-10-21 21:49
上螺丝,按压短路,不上螺丝,按压,断路。 够蛋疼吧?这机子,你搭起来甚至短时间还没问题,都是拿回去 ...
发表于 2023-10-22 09:37:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有地方断线
发表于 2023-10-22 10:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-10-22 11:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是大神,太厉害了
受到警告 13#
发表于 2023-10-22 14:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了,这贴子含金量高
发表于 2023-10-22 16:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
板层,手术刀上
刮骨疗伤?哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-11-1 17:00
发表于 2023-10-23 08:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这问题还真是够折磨人的。
发表于 2023-10-23 11:57:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主技术精湛,细心加耐心
发表于 2023-10-24 12:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在联想问题是越来越多了
发表于 2023-10-24 15:26:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享。主要是现在的板太薄了。
发表于 2023-10-24 16:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题头大,够折磨人的。还好楼主耐心极高,
发表于 2023-10-25 08:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主辛苦了,为有你这样的同行感到骄傲
