查看: 12638|回复: 29
笔记本ALW、SUS、RUN电压信号的作用分析
发表于 2013-6-8 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    很多初学者对ALW、SUS、Run标识不理解,比如笔记本图纸中标的电压+3VALW、+5VALW、+3VSUS、+5VSUS、+3VRUN、+1_8vRUN、+5VRUN等等这些称谓有点陌生,更容易混淆,这样不利于认识电路,更不利于提高电路的分析,一下讲解一下,希望对大家有所帮助,能扫除认识理解图纸电压的障碍:
       笔记本的线路硬件设计都是老外设计的,所以里面的这些代号只不过是英文的缩写,大家只有对那个英文有了解的话,还是不太难的。首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,它大概的表达是当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,没有的话系统肯定不会上电的。
        其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
     再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。所以说这几个电压是循序渐进的,也是互相依赖的,同时分工也不同,只有认识它们的不同才能正确的分析电路,在这里我举个大家都熟悉的现象。睡眠是大家很熟悉的了,关闭系统的运行,还保存了系统的信息,用电路上的分析就是关闭RUN电压,使南北桥等主要芯片停止工作,但SUS电压还继续保存,使系统的信息保存在内存里面,电路具体实现的过程就是关闭SLP信号,使I/O不发出RUN_on信号,从而达到不产生Run电压,这样既能省电又能保存系统信息。
    从上面就可以看出,只要了解这些符号具体所代表的内容和作用,就能分析出电路的走向,达到简化电路的目的。
    以上是台湾工厂技术白皮书里资料和台湾技术指导师讲解的,有分析不妥之处。望大家指正。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天燃 + 1 很给力!
王小超 + 3 赞一个!
发表于 2014-6-2 23:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听了楼主的我现在一目了然,顿时醒悟了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 23:41:35 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
学了这么久还是第一次看到这么详细的解释前后级电压的资料 ,楼主很强大
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-2 23:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,这几天我就在学习这些电压,看了你的叙述我的印象有深刻一些了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-19 09:11:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哥们,有白皮书吗,分享一下,谢谢了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-3 01:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错,这对于电路分析很有帮助
发表于 2014-6-3 00:06:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主说得很详细!!!
发表于 2014-6-3 11:17:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个是待机     待机转换出来的
发表于 2014-6-5 16:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主我爱你,正迷糊这个东西呢,看到你的帖子我要喝瓶二锅头庆祝下、
发表于 2014-6-5 17:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下在学习中谢谢
发表于 2014-7-12 10:25:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞一个!..............
发表于 2014-7-23 11:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的,学到经验了,维修的路太长了!
发表于 2014-11-13 17:07:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
老听他们说SUS是二老婆,不知是何意,今听君一席话,总算明白
发表于 2014-11-13 17:09:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
维修之路任重而道远,我愿化身石桥,任风吹,雨淋,日晒500年!
发表于 2014-11-13 17:10:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刚回复2条信息,给加了4下载分,所以再发一次看看
发表于 2016-8-5 15:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起码的英文应该知道吧。看多了就明白
发表于 2016-8-5 15:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-8-5 16:06:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主用心良苦  赞
发表于 2016-8-5 16:19:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是还有更多这样的帖子就好了
发表于 2016-8-5 17:02:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好东西一起分享
