查看: 3539|回复: 6
[维修经验]
matebook x pro 改bios升级16内存
发表于 2021-12-3 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一直想做这个教程,但是一直上班没时间做。首先先感谢一个网友提供的思路
现在升级内存的无非就是两种方法,一种是有原理图跟版图,然后有配置电路,这种比较简单了。
还有一个就是下策改BIOS来识别16g,这个估计很多人都是懵逼的
首先需要用编程器把matebook x pro的bios备份出来,一个16g的bin文件
准备工具winhex 一个16进制编辑器
首先用winhex 打开备份好的16g bin文件,然后CTRL+F 打开文件搜索查找K4EBE304EB-EGCG
然后将下图中下框出的16进制从9120F1开始复制下来(这里是16gspd的数据),在将复制下来的值写入到上图红框中,也是从9021F1开始
覆盖完成之后保存即可
大概改spd就是这个样子,这个改完不能升级bios 升级完bios改的数据就会被还原就失效了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2021-12-4 08:39:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存寻址理解到位  修改自然水到渠成。。。
有没有这个软件的pojie版,提供,有偿的。  详情 回复 发表于 2024-5-16 14:59
发表于 2022-1-13 17:13:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
荣耀_MagicBook_2019 能弄吗
改bios应该都行,不过现在改跟之前有些区别了  详情 回复 发表于 2022-1-14 23:30
发表于 2022-1-14 09:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还嫩还这么弄  强
发表于 2022-1-14 23:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-1-15 12:08:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
LPDDR4X的本子怎么改?找到SPD修改后一启用通道就黑屏点不亮
发表于 2024-5-16 14:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
