查看: 9799|回复: 45
[维修经验]
GA-F2A68HM-DS2-1.1 不跑马维修 像通病
发表于 2018-1-10 16:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板故障可以上电触发不跑马,量了下各大供电,内存1.54V,CPU0.95V,集成显卡供电1.1V,桥附近除了待机的mos管,没有其它mos管测量了先忽略吧。看了论坛好多都是刷BIOS解决的,好吧,刷了N个BIOS还是涛声依旧。修主板三板斧没有了第一斧了,只会按时序查各个工作条件了,AMD一般大体是内存---CPU---桥---总线,先从内存着手吧,120脚和240脚0.79v正常,1脚和67脚0.79v正常,1183.4v正常,238脚3.3v正常,当量到236脚0v就不正常,正常应该是3.3v的。直接从ATX电源3.3v飞线过内存236脚,马上跑马亮机。维修到这里也就可以结束了,可是看到主板还是蛮新的,连了根线真的有点难看,搞维修的宗旨还是修好和维持原状吧,刚好手上有这主板点位图电路图,跑了下电路,236脚到vcc经过一个电阻MR19和一个电容MBC34,量了下电容没有对地短路,电阻是没有装的,量了下两端无穷大,用放大镜看只是有一根小小的铜丝连的,中间有个小黑点,估计是烧段了,在料板找了个2欧电阻装上去,加锡上去也可以的,但是不好看吧,装好上电正常跑马亮机,还有这主板一定要上内存才跑马的。有图有真相,附上电路图。
技嘉f2a68hm-ds2_VER1.1.zip
3.36 MB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
GA-F2A68HM-DS2-1.1电路图.pdf
1 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
GA-F2A68HM-DS2-1.1 点位图.pdf
181.82 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
junlongkeji + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-5-29 20:33:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个PDF点位图用什么打开。Office打开就不是点位图无法选择。
发表于 2018-1-29 20:18:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
确实通病 这是设计缺陷 ,带感谢 技嘉的工程师 ,
发表于 2018-1-10 16:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个的确是通病
发表于 2018-1-10 18:41:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-11 08:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修宗旨值得嘉奖。谢谢你的分享。
发表于 2018-1-11 09:18:04 来自: 北京 来自 北京
嗯 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
支持 反对
8#
发表于 2018-1-11 10:07:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:07:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:07:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:07:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:08:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:08:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:09:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:09:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:09:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-11 10:10:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-1-29 11:22:59 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我遇到一个相同板号,版本是1.0的,开机不跑码,CPU有寻址BIOS的动作,没有后续波形,参考楼主贴子,意外发现是相同故障。多谢分享。
发表于 2018-2-10 10:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享,按楼主思想今天维修好一块GA-F2A68HM-S1  V1.0
发表于 2018-2-10 12:17:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
呵 修板思路让我学习了谢谢分享
发表于 2018-2-10 15:10:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常厉害,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-4-23 18:50:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您!!!!!
