- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
海信LED55N3000U液晶电视灰屏故障维修
机器型号:海信LED55N3000U
主板型号: RSAG7.820.7557
机芯方案: His3751ARBCV5510M00
故障现象:液晶电视灰屏背光亮有声音
维修过程及分析:
1、检查主板各组12V、5V、3.3Vstb主3.3v DDR1.5v 内核1.1V都正常,各组供电对地阻值也正常。
2、量逻辑线插座处有12v 电压 ,证明屏上逻辑板供电己到,可能是V-BY-ONE信号不正常导致的灰屏.
3、按电路图查主芯片His3751输出的V-BY-ONE信号经16个耦合电容到逻辑线插座处,量16个耦合电容靠主芯片那端的电压,发现C308, C309电压只有0.45V, 正常1V左右.
4、 再测C308, C309对地阻值有480, 正常410 (二极管档红表笔接地),证明主芯片N1己损坏,更换主芯片His3751ARBCV5510M00后故障排除,至此,海信LED55N3000U液晶电视灰屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
