- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?原来问题就是能开机不亮,不是通病的那种。开机上电,电流有跳变最后就是卡在1.2A,插拔内存不一样 ,应该是过了内存了。我也曾怀疑cpu坏了,就换了一个cpu,确定是好的cpu。问题一模一样。不死心的的我又换了一个cpu,还是一样。那就确定不是cpu的问题了。无意间测得QX5一端是3.3V一端是2.7V,不知道是不是正常,查了一下这个电压只是开启,并没有芯片短路。
有没有大神遇见过。
