查看: 1337|回复: 2
[屏幕故障]
苹果6触摸屏失灵,时而正常时而无效,有时还自动乱跳,怎么处理???
发表于 2022-8-28 10:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2022-8-28 11:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17岁 发表于 2022-8-28 10:10
换屏无效就黑触摸的M1脚飞线。经典故障,那时候知道的一批人都住别墅开宝马了。。
M1脚飞线是6P的通病,不是6代。
楼主这台机子是6代,先换个屏试下,排除屏幕自身问题。换屏再不行就检查下触摸座子是否有腐蚀或者焊接不良松动,座子没问题再检查下CPU左上角的螺丝柱有没有压伤痕迹。如果有测量下显示座子14脚和12脚对地值,12脚应该低于14脚,如果12脚阻值打就是螺丝孔断线了。要从螺丝孔傍边的测试点飞线到12脚。
发表于 2022-8-28 10:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
M1脚飞线是6P的通病,不是6代。 楼主这台机子是6代,先换个屏试下,排除屏幕自身问题。换屏再不行就检查下触摸座子是否有腐蚀或者焊接不良松动,座子没问题再检查下CPU左上角的螺丝柱有没有压伤痕迹。如果有测量下  详情 回复 发表于 2022-8-28 11:02
