查看: 304|回复: 5
[求助中]
求LA-K321P主板 UT3 BIOS
发表于 2024-11-29 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
机器烧了一堆芯片,换后不升压,在版号LA-K052P主板拆此芯片装上升压正常,但识别不了硬盘,刷好几个BIOS不行,不知道此BIOS有没影响,有修此板的希望能备份出来,谢谢了!11代i5集显板号LA-K321P主板 。有遇到此机器不认别硬盘的麻烦分享一下经验,谢谢!
发表于 2024-12-1 17:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下UC5的阻值有惊喜
谢谢你的指点,UC5之前换过新的,转换电压正常,没有问题!  详情 回复 发表于 2024-12-1 17:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
远程电脑医院 + 2
发表于 2024-11-29 18:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是升压的吧 和硬盘关系不大吧
按说没关系,这板子修的多,这芯片坏还第一次,第一次修出来不识别硬盘,所 以想验证一下!  详情 回复 发表于 2024-11-29 18:30
发表于 2024-11-29 18:30:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
联想笔记本维修 发表于 2024-11-29 18:24
这个是升压的吧 和硬盘关系不大吧
发表于 2024-12-1 17:27:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
陈胜华2013 发表于 2024-12-1 17:21
量一下UC5的阻值有惊喜
谢谢你的指点,UC5之前换过新的,转换电压正常,1和5脚
+1.05VO_OUT_FET对地阻值3.5欧不会U挂了吧!
发表于 2025-2-28 18:56:14 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
ut3 程序你找到了吗?给我分享一下{:4_133:}
