查看: 1161|回复: 17
[求助中]
花屏,开机不显
发表于 2022-8-11 15:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕b360m主板g4930核显,故障是开机就花屏,有时点不亮
换了显示器也一样,但是我把主机拿我这就什么问题都没有。一拿回去又是老样子,现在主机又给我拉过来了。怎么搞?
发表于 2022-8-11 18:20:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器连接主机的数据线换过没?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-12 11:53:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把电脑换一个房间试试   先确定是干扰还是电力问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 10:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
家里有干扰,电脑主机单独用一个插板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 17:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
haizhuokj 发表于 2022-08-11 16:36
电磁干扰吗?还是工作环境?或者本身有问题一一排除
这个怎么排除?我下午开机放一下午了没有出现问题,只有放一晚明天再试了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 11:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
老吴来了 发表于 2022-08-17 11:39
一开始就说过了,客户自己换了一个显示器了。
我从来都不信客户的,如果在你的显示器上是好的,那就排除主机问题了,往vga线跟显示器想呗
发表于 2022-8-17 11:54:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存也有可能导致花屏    如果有独立显卡   检查一下显存
发表于 2022-8-17 11:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有没有可能,打个例子,是显示器问题?
一开始就说过了,客户自己换了一个显示器了。  详情 回复 发表于 2022-8-17 11:39
发表于 2022-8-15 21:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天碰到一个cpu坏了,加了独显就好了,
发表于 2022-8-11 16:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个怎么排除?我下午开机放一下午了没有出现问题,只有放一晚明天再试了  详情 回复 发表于 2022-8-11 17:51
发表于 2022-8-17 08:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能是静电
反正到现在也没有搞明白,  详情 回复 发表于 2022-8-17 09:18
发表于 2022-8-17 09:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反正到现在也没有搞明白,
发表于 2022-8-17 11:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhgb6210 发表于 2022-08-17 11:31
有没有可能,打个例子,是显示器问题?
我从来都不信客户的,如果在你的显示器上是好的,那就排除主机问题了,往vga线跟显示器想呗  详情 回复 发表于 2022-8-17 11:58
发表于 2022-8-22 07:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
让他把显示器和vga线都拿过来
发表于 2022-8-22 16:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看cpu的针脚和触点
已经加焊核心,暂时可以用了,应该还会虚焊 想不通的是,g位报错,我加焊后怎么h位也报错了呢?  详情 回复 发表于 2022-8-22 17:30
发表于 2022-8-22 17:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AZASR半月 发表于 2022-08-22 16:36
先看cpu的针脚和触点
发表于 2022-8-23 20:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
吹过头了,旁边的也溶锡了
发表于 2022-9-8 08:34:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个我遇到过,是cpu的问题。
