查看: 317|回复: 4
[维修经验]
联想 LENOVO ThinkPad X230 经典案例—电脑不开机,开机电流为0mA问题通杀
发表于 2024-11-17 22:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
备注:这是第二次重新发帖,第一次发帖已被管理员莫名其妙删除。
一、 发生现象:
       拔掉BOIS 电池,上电开机电流0mA,屏幕+灯无任何反应。
二、原因分析:
1,拆出主板,测量电源通路,看图说话,Q60未导通,寻找导通条件,
        U39,无工作电压,
        C1035 开裂,
        R1518,R1519发黑
       F20 保险 断路,
如下图圈出来的位置所示。
更换以上的器件后,主板就跑起来了,成功修复此问题。
三、经验总结
1,经过上面一通 电路分析,我们得知,DC20V插入后,因为 短路的开裂电容C1035,受长期的高压冲击,20V 的适配器,配置25V耐压的电容,已经提前报废,导致此链路上电源一路火花带闪电,这是属于电子工程师的电路设计问题,没有给予至少35V耐压以上的余量,发生这样的惨剧。
PS: 世界只是个草台班子,设计X200系列笔记本的工程师 估计早已成家立业,或以离开Lenovo多年,他可能在通宵达旦摆放这颗物料的时候,没想到十来年内,还在给他填坑。靠这颗电容糊口养家。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-17 22:26:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-11-18 08:48:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这贴以前有看到
是的,几周前发了被删了,昨天抽空重发的。  详情 回复 发表于 2024-11-18 10:18
发表于 2024-11-18 10:18:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
JasonW 发表于 2024-11-18 08:48
这贴以前有看到
发表于 2024-11-18 10:26:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好好编辑发帖,不要发布内容没有意义的,就不会被删除。
