查看: 3361|回复: 15
ONDA昂达h61m ver1.0全固版 核现没电压有求!
发表于 2017-2-23 02:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来了张ONDA昂达h61m  ver1.0全固版 核显没电压up1504t第5脚12v经过一个2R2电阻一换就烧  没思路大神帮忙分析下呗!
发表于 2017-2-23 03:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu到别的板子上可以正常使用!
发表于 2017-2-23 08:19:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就两零件,一个电容一个芯片,一个一个换不就行咯,不用这么纠结
怀疑电容漏点吗  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:28
发表于 2017-2-23 08:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电容  换芯片    上下管看看有没有短路
上下管都换过 也一样!芯片查了有同行说可以用f6321a代换 代换了也是同故障 这才心里没底  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:29
发表于 2017-2-23 09:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑电容漏点吗
发表于 2017-2-23 09:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无修不止 发表于 2017-2-23 08:37
换电容  换芯片    上下管看看有没有短路
发表于 2017-2-23 09:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一上就烧肯定是有短路,一个一个零件应该也能换出来。
发表于 2017-2-23 09:47:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换芯片,换电容,换二极管,换板,换人
发表于 2017-2-23 10:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不用纠结,估计仔细观察就能发现可定是原件短路,实在找不到建议你烧机
发表于 2017-2-23 10:49:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种硬故障是比较好修的,断开法,代换法,烧鸡大法,都能轻易搞定这种故障。
发表于 2018-9-6 00:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘻嘻这个很好修。不会很难的。我今天修了个V星的。也是一样的故障。修了我一个多钟头就修好。
发表于 2019-5-27 09:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的板子 不跑马 电压都正常   刷了BIOS  还是一样  没头绪了。。。。。
没图纸 不好搞啊 老铁  详情 回复 发表于 2019-5-29 18:26
发表于 2019-5-29 18:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸 不好搞啊 老铁
发表于 2019-6-28 19:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这图纸可以上传不
发表于 2021-2-8 10:10:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好搞啊
发表于 2024-12-8 16:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
