查看: 3022|回复: 26
[求助中]
显卡超频测试mods
发表于 2022-6-10 13:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
10下载分
显卡超频相关命令运行失败,命令没有错几个版本都试了都不成功,是程序问题吗。原先960试过可以。
最佳答案
查看完整内容
你这N卡是软件问题! 付点茶水费可以给你提供一点点帮助!
发表于 2022-6-10 13:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
回复
发表于 2022-6-10 16:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
命令最前面加上./
加不加一样的,没分别  详情 回复 发表于 2022-6-11 13:02
回复
发表于 2022-6-10 17:42:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主动手能力可以
回复
发表于 2022-6-10 18:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图2  命令前面加./
加不加一样的,没分别,你自己可以试试一样的  详情 回复 发表于 2022-6-11 13:03
回复
发表于 2022-6-11 13:02:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
nanjiefdcb 发表于 2022-6-10 16:54
命令最前面加上./
加不加一样的,没分别,如果是命令问题不是这种提示,这是命令运行了然后出错
回复
发表于 2022-6-11 13:03:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
鸿蒙科技 发表于 2022-6-10 18:04
图2  命令前面加./
回复
发表于 2022-6-13 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
./oc 1000000 118
回复
发表于 2022-6-14 12:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主辛苦了
  学习了
回复
发表于 2022-6-14 15:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
818好像是主板不兼容吧
回复
发表于 2022-6-14 15:41:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有的主板不行,去年我试了好几个显卡都不行,NND以为显卡核心 坏了,后来换了一个主板测试就可以了
我这里主板新的太新旧的太旧不好搞  详情 回复 发表于 2022-6-15 13:08
回复
发表于 2022-6-14 17:00:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你试的是什么型号的卡?
从图片看 367.56.4  版本是用在 GTX1060显卡的程式.
你说的 960可以, 而960用的是 343.68版本程式.
960 400版本也可以,按道理新版兼容老卡  详情 回复 发表于 2022-6-15 13:07
回复
发表于 2022-6-15 13:07:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
ryanly88 发表于 2022-6-14 17:00
你试的是什么型号的卡?
显卡开发代码及核心不同,程式不可能兼容。 400版本是 RTX20XX 显卡用的。 GTX960 GM206核心 用 343版本程式 GTX1060 GP106核心 用 367版本程式 有些卡可能会出现PASS. 但对应的程式还是不能乱配  详情 回复 发表于 2022-6-17 16:01
Mods不是mats兼容个啥呀,mods要对应版本,你这是版本不对  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:07
回复
发表于 2022-6-15 13:08:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我这里主板新的太新旧的太旧不好搞
回复
发表于 2022-6-16 17:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
回复
发表于 2022-6-16 21:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有块显卡所有型号都能跑。但是全报错
回复
发表于 2022-6-17 14:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
Mods不是mats兼容个啥呀,
mods要对应版本,你这是版本不对
我知道,你说的问题命令会提示的,估计是程序问题 -mfg -oqa 都试过看错误代码就知道不是这个问题,  详情 回复 发表于 2022-6-17 17:45
回复
发表于 2022-6-17 16:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些卡可能会出现PASS. 但对应的程式还是不能乱配使用的。
不是这个原因,都试过  详情 回复 发表于 2022-6-17 17:42
回复
发表于 2022-6-17 17:42:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不是这个原因,都试过
回复
发表于 2022-6-17 17:45:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
818报错考虑啥命令呀不搭边  详情 回复 发表于 2022-6-17 18:41
回复
