查看: 12083|回复: 73
[维修经验]
外星人P18E LA-9331P开机0.2电流七声报警非通病维修
发表于 2021-3-22 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外星人P18E  LA-9331P
接机器开机报警七声,待机0.02,接电源开机电流0.2,不上电,报警七声。
这机器报警七声有通病,刷BIOS,不过这个显然不是。
拆机,先刷几个BIOS看下,故障依旧。
,飞根开关方便测试。
开机状态量各供电,3、5、内存供电正常,CPU供电无输出,看来问题就在这里了
测量CPU供电芯片条件,17脚主供电正常,2脚en正常,23脚VDDP 5VALW  3.3V,有疑问,继续测量,22脚PWM3  3v,BOOT  3V。
5Valw已经量到是正常的,那这里的23脚显然不是5VALW提供,找到一份点位图,点位图上此处是+5VS,5V二级供电。
找到其来源QZ1,测得123脚3.3V,4脚5V,5678脚5V,显然不正常,5V的控制电压怎么可能使5V完全导通?
[/siz ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员225984300鑫豆2025-1-2 11:00
 会员140915300鑫豆2024-11-28 15:22
 会员1568606300鑫豆2024-10-28 11:26
 会员630299300鑫豆2024-10-16 16:05
 会员1195396300鑫豆2024-10-14 14:21
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +109 +88 收起 理由
陈之勇 + 5 + 5 精品文章
201508405 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新芯箱硬88 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
cgs1126 + 2 老司机!双击666+关注.....
颜庆格 + 2 + 2 给爱分享的老铁加油
DFGDFDFG + 5 + 5 没什么事比看 神贴更兴奋的了
mmbest + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
完美半成 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 精品文章
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-22 17:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术过硬 这个问题我以前也遇到过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长安长 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-22 17:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可不信,不可全信,楼主的技术过硬,赞!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-22 18:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也遇到过  楼主分析透彻  谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-22 21:34:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析的很透彻
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2021-3-22 17:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
4
主题
82
帖子
10
积分
会员等级:初学乍练
发消息
发表于 6 分钟前 | 只看该作者
参与人数 15下载分 -46 -33 收起 理由
lyxisboy -2
王大超 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
窗边的小豆豆 -2 -2
笔记本维修涛叔 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
201508405 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
路人皆知 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
DFGDFDFG -1 还准备举报来着
後天、 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
xiaojunhml -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
海阔天空a -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-3-22 19:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果能分享电路图,点位图就更好了
发表于 2021-3-22 17:27:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-3-22 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-22 17:38
技术过硬 这个问题我以前也遇到过
发表于 2021-3-22 19:12:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该也算通病,以前遇过
那应该是,我看到有不少人说有这个电流,不过没人发出来哈哈  详情 回复 发表于 2021-3-23 09:39
发表于 2021-3-22 20:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主经验丰富
发表于 2021-3-23 00:15:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
二级出问题了
发表于 2021-3-23 06:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的好啊  这也7声报警!
发表于 2021-3-23 07:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,技术理论扎实。
发表于 2021-3-23 08:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我只相信示波器不会骗我
罗哥有故事啊  详情 回复 发表于 2021-3-23 09:43
发表于 2021-3-23 08:52:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
分析的很透彻
发表于 2021-3-23 09:17:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢维修分享
发表于 2021-3-23 09:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会修斯基 发表于 2021-3-22 19:12
这个应该也算通病,以前遇过
发表于 2021-3-23 09:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
XIAO工作室 发表于 2021-3-23 08:36
我只相信示波器不会骗我
有故事啊
假电压。骗了我3天3夜,你不懂多恶心  详情 回复 发表于 2021-3-24 11:09
发表于 2021-3-23 10:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析的很透彻
