查看: 3573|回复: 11
[SSD硬盘]
SSD硬盘不通电情况下 数据能保存多久
发表于 2022-3-12 23:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SSD硬盘不通电情况下 数据能保存多久
发表于 2022-3-13 08:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像只有几年时间。会慢慢地漏电,数据消失。
发表于 2022-3-13 00:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很久很久,ssd是芯片,只要芯片不损坏,就可以一直保留。原理上应该是这样的。
发表于 2022-3-13 08:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论上是永久,实际没试过啊!
发表于 2022-3-13 10:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SSD硬盘属于电锁存存储类型的,电锁存顾名思义不能断电太久,内部电荷放的时间久了比如3年5年会丢失部分数据,和HDD的不一样HDD属于磁存储,理论上只要没有外部强磁干扰,自身磁能存储几十年都很正常
发表于 2022-3-13 13:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
几年是没问题的
发表于 2022-3-13 15:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有这方面的实验,,,
发表于 2022-3-14 16:53:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
差不多五年吧
发表于 2022-3-15 23:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结意思,最好三年左右通电上机一下……
发表于 2022-9-25 22:23:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
理论上可以永久保存。实际没人做过测试。
发表于 2022-9-27 09:45:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
具体要看 flash 的 质量 正片 3-5年 没问题。 黑片 就没准了   你可以参考一下 SSD的老化测试 网上由新买来的 硬盘 做测试的
发表于 2022-10-6 11:35:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的说法不是绝对的,碰上闪存漏电就不好说了
