- 积分
- 483
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
此贴仅仅纪念真正意义上修好的第二块显卡!
先说题外话 连修2块凄惨红的1050TI 一块卡2B 一块不卡!卡2B 那块 供电齐全 我拆掉BIOS或者刷别的七彩虹的100TI bios 都不会卡2B 由此我想说卡2B 是不是能代表主板其实已经识别到了显卡 但是显卡有故障一直卡2B这个代码(个人想法,不知道是否正确)
进入正题 先感谢鑫制造的1050TI 图纸 给了维修方向 我更想说明的是 可以对照修 实物和图纸具体标号有误差!
显卡到手不卡2B 跑马正常 不显示 拆开风扇初略检查 发现1.8V 12V转3V 5V有了! 核心供电 显存供电 PEXVDD 都没有 典型缺供电!直接上图纸
从图纸看可以发现 U3 显存和PEXVDD 供电 开启信号 都必须有1.8PG和NVVDDPG 同时高电平通过门电路开启的 再查NVVDD EN 也是1.8PG给的(看图纸和实物一样的D5)。所以直接找源头!前面已经说过了 1.8V供电已经有了 按理说芯片没问题 不断线的话 应该就发出PG信号了!1.8V的芯片用的是MP1475 和图纸不一样 参考数据手册 发现PG信号只有0.2V的低电平。注意 这个实物是U512 实物U502没打料 ,具体方案和图纸U502差不多 包括外围电路 !
检查上拉电压和分压电阻都正常 短接电阻不分压 发现还是会被拉低。在确定不短路的情况下 断开1.8PG的另外一路的电阻R550 发现PG变成3.3V 高电平。在图纸第19页 发现能拉低这个信号的只有PQ16 PQ18 PQ20 3个复合MOS管 而实物中确是Q603 Q605 Q607 和上级Q602 Q604 Q606 其中Q606 Q607没打料。直接追杀Q604和Q602 B级 发现Q602 是0.48V Q604是0.73V C级别是0.71V和0V 很明显 Q602的B级电压不够导致Q602截止 测量R82一段 12V_EXT 正常 那只能证明分压电阻失效!由于料板较少 电阻不好找 就偷懒 取掉Q603 不让1.8PG 被拉低!
剩下的自然就是电压齐全 显卡被修好!
说这么多 其实跟着正常思路走都能修好 就是为了给后面修一样显卡的同行节省点跑线 和区别图纸实物用料的时间
