查看: 2205|回复: 30
[求助中]
联想G480 LA-7981P 不出待机电压,求助。
发表于 2022-5-10 13:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G480  LA-7981P
进水,处理完之后,发现没有3v5v
拆机pq405 还是不出3V5v.
测3V5V电感阻值正常
换过芯片,换过上下管,还是不出。
看看芯片的脚位电压都正常,没招了,求维修思路,
还有就是有个地方断线,手上有料板的帮我测一下。
断开PJ401 PJ402 PJ403看看出不出  发表于 2022-5-13 07:00
发表于 2022-5-11 23:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先查bq24737之类的待机芯片,acok不正常的话3-5v芯片是不可能工作的。
发表于 2022-5-11 10:53:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有点位图没有,有偿求助
肯定没有。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-11 14:51
发表于 2022-5-10 17:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PL402   通往
发表于 2022-5-10 17:06:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ENTRIP1的电压有点低吧,看看PR406
发表于 2022-5-10 16:53:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子 时间久了 腐蚀利害
发表于 2022-5-10 16:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线的先跑线也
发表于 2022-5-10 16:40:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水容易断线。。
发表于 2022-5-10 16:25:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯片脚电压正常的话  跑线路吧  按图纸跑线  找断点
发表于 2022-5-10 16:22:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板子腐蚀了吗
发表于 2022-5-10 16:23:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种进水 或者潮湿腐蚀过的板子断线  不通的地方很多
发表于 2022-5-11 14:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zq9235 发表于 2022-5-11 10:53
楼主有点位图没有,有偿求助
肯定没有。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-11 23:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
慢慢查吧,会修好的
发表于 2022-5-12 06:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没点位的话,修的快慢看运气了
发表于 2022-5-12 16:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM3V 5vD的EN脚电压你觉得对吗  楼主
发表于 2022-5-12 16:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正我觉得不对 去查一下看看芯片的数据手册吧
发表于 2022-5-12 21:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这线到这里是尽头,没有同哪里的,这里的焊盘是没装元件空的
帮我跑一下这个线,去哪里了,  详情 回复 发表于 2022-5-13 09:19
发表于 2022-5-13 09:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮我跑一下这个线,去哪里了,
发表于 2022-5-13 10:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一双草鞋 发表于 2022-05-13 09:19
帮我跑一下这个线,去哪里了,
发表于 2022-5-13 10:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
帮我跑一下这个线,去哪里了,
