查看: 2611|回复: 12
[显卡维修]
显卡供电上管反复短路
发表于 2021-11-12 01:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是一张r9 380显卡,二修,第一次是核心上管短路,这次是下面的vddc供电上管短路,我换了金手指12v上方的保险和短路的mos管,换完可以正常亮机,但是使用了三到四分钟电脑就重启了,这个情况持续了三次后电脑断电保护,经过测量,mos管又烧了。请问有没有大佬知道是什么情况,需要检查哪些东西。
发表于 2021-11-12 10:39:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有的上管g极上与pwm芯片有电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-12 13:30:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
芯片上下管一起换
发表于 2021-11-12 10:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管和控制芯片都得换才行
发表于 2021-11-12 08:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
整组上下管一起换。如果还是有问题,看SWITCH电容正常不也换个
感谢回复已经买了mos管和电源芯片  详情 回复 发表于 2021-11-12 17:33
发表于 2021-11-12 12:05:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
核心估计也造的差不多了
发表于 2021-11-12 17:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢回复已经买了mos管和电源芯片
发表于 2021-11-12 19:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以看下我做的视频,恰好这两天有修到这个显卡。这个是蓝宝石的。
发表于 2021-11-12 19:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片中拆了的这个不是核心供电。
发表于 2021-11-12 21:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好上下管一起换,不行连芯片也换。
发表于 2021-11-13 00:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小阳电脑维修 发表于 2021-11-12 19:08
图片中拆了的这个不是核心供电。
你好,感谢回复,拆了的是vddc供电,可能是我上面没表达清楚,我的意思是这张卡之前自己修过一次,上次是核心供电mos短路,修好用了几个月vddc供电mos又烧了。
发表于 2021-11-15 01:15:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
psheng 发表于 2021-11-13 00:39
你好,感谢回复,拆了的是vddc供电,可能是我上面没表达清楚,我的意思是这张卡之前自己修过一次,上次是 ...
检查上管驱动电路的升压电容,这个电容出问题,基本要烧。
发表于 2021-11-15 12:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器看看pwm信号是否正常。一般都是驱动芯片坏了。导致mos管的G极没有信号就烧了。
