查看: 5070|回复: 71
[维修经验]
华硕G532LWS 开机掉电通病
发表于 2024-5-29 16:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
魔霸新锐2020   i7-10750H+RTX2060配置,外壳型号G512L,板号:G532LWS R1.3。
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。
       我也遇到这个问题了  看到论坛应该是通病来的,好多人都没有修出来。 其实 就是CPU电压芯片旁边的电容坏了 5V接地的小电容
拆掉就可以了。希望能帮助大家  很少发帖 真心感谢迅维。
参与人数 33下载分 +102 +2 鑫豆 +84 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
划破夜空 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苏允松 + 2 + 5
猥琐蜀黍 + 4 + 4
扬扬电脑 + 5 + 5
永和科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1552306 + 2 精品文章
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-29 17:19:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你个位置不是电容  是一个PTR9005 热敏电阻
楼主牛,你也牛,温控电阻  详情 回复 发表于 2024-5-30 17:06
哦哦 这样呀 我还真没看图纸 就是看到这个黑了 就拆了,量了一下 一端5V  详情 回复 发表于 2024-5-29 17:26
参与人数 3下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
我心如水! + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 5 + 5 你才是用心的人
极致科技 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-30 14:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙少恒良 发表于 2024-5-30 09:23
给你们骗了,炸裂呀
他指的是下面的那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-29 20:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是通温控芯片的,拿掉装机后看看发热后风扇正常不。
客户拿走几天了 没有收到反馈。我是直接拆了。。  详情 回复 发表于 2024-6-4 14:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-29 17:55:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
魔霸新锐2020  看来是通病  哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 15:05:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享 好人一生平安
发表于 2024-5-29 23:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,以后又要少赚几百了。
发表于 2024-5-29 21:17:42 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
感谢分享,学到了
发表于 2024-5-29 19:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下是怎么考虑到查这个电阻的
发表于 2024-5-29 18:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电热敏电阻
发表于 2024-5-29 18:27:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
温控保护了
发表于 2024-5-29 17:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-5-29 18:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
膜拜大神     感谢分享
发表于 2024-5-30 07:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
感谢 学习了
发表于 2024-5-30 08:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热敏电阻自身问题保护引起断电
发表于 2024-5-30 09:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,求证是电容还是热敏电阻
发表于 2024-5-30 09:20:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
必须加分。。。
发表于 2024-5-30 09:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xwc 发表于 2024-05-29 23:49
哎,以后又要少赚几百了。
活捉,活捉  详情 回复 发表于 2024-5-30 14:05
发表于 2024-5-30 09:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你们骗了,炸裂呀
我拆的是下面那个呢。R9005吧 我看你位置标的。  详情 回复 发表于 2024-5-31 10:20
他指的是下面的那个[attachimg]2264663[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-30 14:45
发表于 2024-5-30 09:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子大部分时间可以正常开机,偶尔有时候开机飞行灯亮,不出CPU主供电有人遇到过吗
大佬,你这故障修复好了吗,我目前也遇到不出CPU供电 的故障,看来是通病,有偿求指点  详情 回复 发表于 2024-11-7 18:01
我正在修这个,我的目前修亮了,莫名其妙的3v带走了南桥,ec,换了之后可以正常开机了,后来发现温度高,铜管也坏了,换了铜管后现在正常了,有时候会出现你说的情况,我换了两个南桥,全新的,应该不是南桥问题,我  详情 回复 发表于 2024-5-30 21:46
发表于 2024-5-30 10:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机器总出这种诡异的问题
发表于 2024-5-30 12:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,学到了
