查看: 4109|回复: 16
[维修资料]
联想Y450开机不显维修OK
发表于 2016-1-8 16:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天一早客户送来一台联想Y450电脑,故障现象为开机不显示。上可调电源,发现触发电流上到0.35A掉电,判断应该是HWPG信号被拉低所致,拆机后一路用示波器追查掉电来源,发现电源板上的芯片PU2即RT8204第4脚拉低HWPG信号,见下图:
换电源版后,正常开机。这是所换的电源板,母口的:
进入系统后,开播放器放电影10分钟左右会掉电,能重启,发现散热器附近温度高,但是CPU风扇不转,
图纸,发现CPU风扇由EC控制,看图:
不管是不是EC有问题还是中间有断路,决定让风扇常转,省时省力,短接U3的2脚和3脚,给风扇一个5V的供电,开机正常,
放热剧华(min打不出来,见谅)月传三个小时,再也不掉电,此机修复,发一张亮机图:
兄弟我没下载分了,请各位大神多多加分,谢谢!
联想 Y450.rar
1.71 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450点位图.rar
387.42 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450 电源板DAOKL1PB8D0.rar
151.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 25下载分 +99 收起 理由
初学者呜呜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
城市维客 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wym523708565 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 18:05:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
短接23脚,是不是EC就不参与工作了啊。
恩,EC是不参与了,不过,就是因为EC这块有问题没参与才短接直接给CPU风扇供电的。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:00
发表于 2016-1-8 18:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错。。多发帖分就多了撒
发表于 2016-1-8 18:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的客户不同意飞线就麻烦了
那只好换EC了,要加配件费的,呵呵,客户有时也想省钱,和他说明情况也是可以的  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:57
发表于 2016-1-8 21:57:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
shaoyuquan23 发表于 2016-1-8 18:24
有的客户不同意飞线就麻烦了
发表于 2016-1-8 22:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样改的话影响机器正常工作吗?  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:02
发表于 2016-1-8 22:02:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样改的话影响机器正常工作吗?
发表于 2016-1-8 22:31:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
对于我这种强迫症   从不改常转
发表于 2016-1-8 22:59:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样修风扇会不会有个问题,一直处于全速转,容易坏风扇,且噪声大
发表于 2016-1-8 22:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一波三折啊,能修好很不错了,帖子很有营养。
发表于 2016-1-8 23:32:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得好 思路非常清晰,加油
发表于 2016-1-9 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U3芯片最好还是拆了吧。再短接2脚和3脚
发表于 2016-1-9 16:37:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习!!!!
发表于 2016-1-9 16:49:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
敏月传啊, ,哈哈
发表于 2016-1-9 18:13:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分不够用啊
发表于 2021-9-29 09:15:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-29 13:14:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
