查看: 18279|回复: 10
OPPO手机电池接触异常通病故障,这方法简单又好用,直接秒杀了
发表于 2021-10-2 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  OPPO手机电池接触异常怎么办?使用OPPO手机的小伙伴对这一故障肯定不陌生!这到底是哪里的问题导致的?
  有位网友说自己碰到一台OPPO R15,也是电池接触异常不充电,换了尾排、电池都不行,应该是主板哪里的问题?今天就来教大家遇到OPPO手机电池接触异常的时候该如何处理!
OPPO手机电池接触异常的解决方法:
  1.手机系统故障
  手机系统出现故障也会导致电池电量显示出现问题。可以直接关机重启,这样相当于数据刷新,一般电量显示就会恢复正常。
  2.充电接口松动或杂物过多
  首先,充电器金属接触片太脏了,拿棉签沾上少许酒精均匀地涂抹在充电器端口的金属片上进行清理。
  或者是我们平时经常把手机充放在包里或者口袋里,手机充电接口中自然会有很多的灰尘以及布料纤维导致充电接口接触不良,使用牙签清理接口里面的脏东西。由于充电接口比较脆弱,所以在清理时一定要记得小心谨慎。
  3.数据线或者充电器损坏
  当手机充电时接触不良,其实不仅仅是手机充电接触端口的原因,很可能是数据线的问题。
  可能由于充电接口松动或者是线口松动,电流容易被外界因素所阻断从而导致接触不良,需要检查数据线和插孔是否受损或者松动。
  而且充电线和充电头不是原装的也会导致配合不到位造成充电接触不良的情况,以更换原装数据线进行充电尝试下。
  4.手机尾插损坏
  手机摔过或者进水腐蚀,导致尾插损坏,可以尝试更换尾插来解决。
  5.电池本身损坏
  在手机进行充电的时候出现电池接触异常,也有可能是电池本身损坏导致的,我们可以通过更换电池来解决。
  6.恢复出厂设置
  如果还是不行的建议备份手机中数据如联系人、短信等将手机恢复出厂设置,在手机设置中的系统”更多”里找到恢复出厂设置请勿勾选”完全清除”来尝试。
  7.主板问题
  如果排除了尾插、电池、系统等等还是没能解决问题的话,我们可以检查主板座子和电池接触的地方。
  万用表测主板电池检测脚阻值,如果一个没阻值找到另一端飞线解决,有阻值直接更换相通芯片再插充电器测试,百分之九十可以解决问题。
  以上就是为大家介绍的OPPO手机电池接触异常的解决方法,你遇到这种情况是怎么处理的?欢迎在评论区留言互动。
发表于 2021-10-4 00:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
飞线咋飞?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 09:32:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主的讲解,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 16:46:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
搞起来麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 15:21:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题看着简单实际搞起来麻烦,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 11:10:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 07:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么测,飞到哪
发表于 2021-10-12 23:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
现在的手机拆机就很麻烦的
发表于 2021-10-13 10:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我一般是 不好把手机砸了
发表于 2021-10-14 09:58:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上这个回复虎,高手嘛
发表于 2022-5-4 19:46:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自
最后一个怎么修?
