查看: 3401|回复: 17
[笔记本电脑]
两修进水HP 8540P
发表于 2017-7-17 19:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
    客户送修HP 8540P ,拆机发现是进水腐蚀,清理后测试不触发,
3.3V 5V 的电压没出来,进水的地方刚好在这个地方。再次清理之后测机发现是PR308一头腐蚀更换后电压出来,试机OK。装机试了两天正常。第三天又开不了机了。有点晕了,只能重新拆开测试,进水的地方重新测试了一遍,发现键盘下面的一个电感腐蚀19V电压过来变成了16V,测了下电感阻值变大。更换后正常。进水的机子还是要细心处理干净,要不二次返修好麻烦呀。
发表于 2017-7-17 20:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
louzhu厉害了,佩服啊,进水机是又爱又恨
发表于 2017-7-17 20:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种主板换主板稳定吧,这样应该不稳定,到时候客户老是过来,就麻烦,
发表于 2017-7-18 10:14:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了   二休  一般不碰               麻烦事多
发表于 2017-7-18 10:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片腐蚀很严重了哦,期待运气好,不再返修。
发表于 2017-7-18 10:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的确实不太好搞,需要很细心
发表于 2017-7-18 10:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是修苹果来钱快 我们这装个系统200起
这个钱也太好赚了吧,装个系统200起。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:11
发表于 2017-7-18 11:11:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    这个钱也太好赚了吧,装个系统200起。
发表于 2017-7-20 14:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天遇到几台泡水的机子都没接
发表于 2017-7-20 22:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器   楼主够细心细心   的
发表于 2017-7-24 18:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修得确实很不错,不能加分,就夸一下吧
发表于 2017-7-24 19:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器运气好就捡钱,运气不好 搞的头大
发表于 2017-7-27 14:03:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水机子真的是花时间去测试,不然分分钟死给你看
发表于 2017-7-27 14:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习        学习
发表于 2017-7-28 16:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 ,学习学习。。。。。。。。。谢谢
发表于 2017-7-28 16:48:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
进水的机子必须要处理好,发黑电阻电容全换,还要看有没有断点的,不然小毛病特别多
发表于 2017-7-28 17:19:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修进水机就是需要细心观察  一般都能解决大部分
发表于 2017-8-16 19:32:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
louzhu厉害了          看来细心还是有好处
