- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-16
- 精华
故障,通电红色指示灯,按键无反应!
测试待机5v正常,pon开机信号通电瞬间有2v一秒后无电压,
24v 12v都正常!3.3,1.2都正常,晶振电压正常,
断定固件或者数据不正常导致,
先从小的入手,24C64 拆除,通电,开机信号正常,各路电压正常!不保护! 找不到24C64 废板找了一颗24C512 清空数据后安装开机,搞定。
这个存储器是空白的!更换需要清空数据!
维修结束
