查看: 1093|回复: 5
[求助中]
关于BGA封装加焊问题。
发表于 2017-4-12 12:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
测 AD线值 都一样,风枪吹后亮机, 若不加焊膏上返修台加焊 效果怎么样? 我觉得没区别,因为加焊温度和时间 还达不到无铅锡球融化的条件。,若是AD线值不一样 那必须得加焊膏而且温度和时间需要提高 大大们觉得呢?
发表于 2017-4-12 12:20:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一个破风枪有什么用,用BGA呀
发表于 2017-4-12 12:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
无铅你用风枪?芯片被焊死了
发表于 2017-4-12 13:31:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一定要用BGA 。BGA取黑胶才是王道。。。。破风枪没鸟用。
发表于 2017-4-12 18:21:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
850 风枪 能搞定 BGA 焊接?  还是 BGA 机器 做吧。。帅哥
发表于 2017-4-12 23:53:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BGA封装的 用的是风枪 ???
