查看: 6871|回复: 25
[维修经验]
盲修华为14笔记本(DAH98RMBAD0)
发表于 2021-10-17 16:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手一台华为新款不到2年的新笔记本
故障现象:
按开关键键盘亮下灭了,
顾客描述:
无进水,以前会偶尔不开机,多开几次可以开机。
去售后看过说进液,主板腐蚀不给保修,要换板3xxx.
拆机检查:
发现内存供电芯片和几个滤波电容腐蚀,看样子不是很严重应该可以搞,报价留机
测量发现后级没有短路电阻在200欧姆
用神仙水清洗患处,扣掉了两个腐蚀的滤波电容,没什么大碍,只有芯片51396  11脚电容引脚腐蚀厉害,由于找不图纸只有找这个芯片PDF,运气不错找到了,该电容标注为18NF ,电容脚腐蚀厉害拆下测量约300NF左右换了一个10NF,插电直接就开机了屏幕出现bios界面,大家都知道了可以收米了。
这个新款的机子都是开盖自动开机要注意断电装机。
后面附上PDF和实物图
www.chinafix.com迅维网_tps56c230_51396.pdf (2.46 MB, 下载次数: 85)
参与人数 5下载分 +17 +7 收起 理由
1321718596 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 06:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 11:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建成电脑 发表于 2022-3-1 10:25
发错了  图纸不好找  机子顾客拿走了
机子已经修好 CPU复合管标着E6932 照此已买到芯片
发表于 2021-10-18 12:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
听说电容坏的直接拆了不装也能亮机
看位置的,滤波的没事,一般有很多个少个没事,谐振和复位等电路的就不行了容量变了都不行  详情 回复 发表于 2021-10-18 13:57
发表于 2021-10-18 10:15:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
华为笔记本 主板旁边元件腐蚀的挺多 我修过几个不同的板号 都是旁边元件腐蚀 应该是设计问题
发表于 2021-10-18 09:09:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华为  小米 无图无点位今后小问题修来怕是都要头疼
发表于 2021-10-18 07:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这主板我4片
楼主不是有400片吗  详情 回复 发表于 2021-12-25 11:34
发表于 2021-10-17 18:30:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
华为的本本和小米都不好搞了
发表于 2021-10-17 17:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害。。。。。。。
发表于 2021-10-18 11:03:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-10-18 12:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了吗
发表于 2021-10-18 13:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老吴来了 发表于 2021-10-18 12:04
听说电容坏的直接拆了不装也能亮机
发表于 2021-10-18 16:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过。学习了!
发表于 2021-10-19 09:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2021-10-20 00:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这主板的图纸 哈哈哈我也是好不容易得到的
兄弟你好 可否帮忙在图纸上看一下DAH98RMBAD0 CPU供电的复合上下管是什么型号的呀 二修机被上家拆掉了 都不知道啥型号的芯片  详情 回复 发表于 2022-2-18 23:03
发表于 2021-12-23 13:31:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主,把BIOS贡献出来 吧
发表于 2021-12-24 09:58:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享 学习了
发表于 2021-12-24 12:31:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开盖自己开机的,好像BIOS里面有个POWER什么的关掉就行,戴尔的就这样...
发表于 2021-12-25 11:34:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主不是有400片吗
发表于 2022-2-18 23:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸TPN 11003 主板是M13030  详情 回复 发表于 2022-3-1 10:24
发表于 2022-3-1 10:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-2-18 23:03
兄弟你好 可否帮忙在图纸上看一下DAH98RMBAD0  CPU供电的复合上下管是什么型号的呀 二修机被上家拆掉了  ...
发错了 不好意思  顾客拿走了 图纸不好找
下管是图纸AON6500 主板上34356  详情 回复 发表于 2022-3-1 10:25
