- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-11
- 精华
三星270E5J,版号是BA41-02342A,主板是进水的,洗干净以后,可以触发,电流0.5-0.6,有跳动,用表笔测量了一下BIOS第一脚,也有跳动,清理内存,不行,就开始了刷BIOS之路,这是一个漫长的过程,换了几个BIOS后,总算有一个可以用,键盘的大小写灯亮了。可是屏幕还是一点反应没有。翻贴,好多人说PS8625容易坏,买了两个。换上后还是没反应,难道屏幕坏了?又刷回原来的BIOS,不显示,键盘大小写灯都不亮。修到这里就有点尴尬了,没有思路了,拆开散热器开机,发现显卡温度有点低,用热风枪吹了一下,还是没显示,准备烤显卡,因为没有思路了。烤过之后,开机测试屏幕有显示了,不过显示的不完整,就左上角有个杠,中间显示了几条线。又换了一个PS8625,还是一样,这会是哪里的问题呢,显卡刚考过,应该不会空焊啊。有遇到这种问题的大神告诉小可一下。后来,我把CPU烤了一下,屏幕没反应了,键盘大小写也没反应了。只能让
客户换主板了。这个主板亮机的时候电流在0.75左右。希望对大家有点作用
