查看: 5470|回复: 17
[维修经验]
联想昭阳E42-80不上电维修记录
发表于 2021-1-3 14:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想e42-80
板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
故障现象:插电不开机,无反应
解决过程:插上电流表没有任何电流,拆机测量无待机,然后发现公共点电压没出来,后测得PQ18管子没过,G级为0V。查到PU2充电芯片6脚ACDET电压为0.9V,明显不正常,然后拆开pr59分压电阻测量阻值为21.5k,正常应该为71.5k,在料板取了一个电阻换了,问题解决,轻松上电。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-4 06:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变值都是往大变,你这还变小了,学习了
发表于 2021-1-3 23:32:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
9751670 发表于 2021-1-3 15:55
这个脚不是充电检测脚么?也会引起不开机?
6脚电压不合适,充电芯片不工作,公共开启条件不足
发表于 2021-1-3 19:09:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
日常逛论坛,学经验
发表于 2021-1-3 16:17:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-1-3 16:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是的。电阻换了就开机了
发表于 2021-1-3 15:55:27 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
6脚电压不合适,充电芯片不工作,公共开启条件不足  详情 回复 发表于 2021-1-3 23:32
看来是的。电阻换了就开机了  详情 回复 发表于 2021-1-3 16:14
发表于 2021-1-4 08:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢大师分享收藏了
发表于 2021-1-4 11:52:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主厉害 谢谢分享
发表于 2021-1-4 12:31:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享好资料,加分支持
发表于 2021-1-4 12:36:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器通病是坏U
发表于 2021-1-4 13:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是维修保隔的必备技能
发表于 2021-1-4 15:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验丰富,手到擒来!
发表于 2021-1-4 16:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很细心的一波操作,佩服!!!
发表于 2021-1-4 16:37:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6批啊{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2021-1-4 18:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-1-4 18:04:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
ACDET被拉低
发表于 2021-1-4 19:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  很厉害
