查看: 1137|回复: 17
[求助中]
求助,本人有一个34.5带鱼屏,
发表于 2021-11-27 23:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求助,本人有一个34.5带鱼屏,插电源可以显示logo,显示器可以检测到信号输入,亮蓝灯,但是屏幕不显示,目测已经有背光了,应该如何处理?屏幕没有破损,求助!求助!确定是显示器坏了,电脑,信号线都没有问题!
发表于 2021-11-28 23:28:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接换图形处理板吧,不贵
谢谢了,我回去就拆开  详情 回复 发表于 2021-11-29 12:37
发表于 2021-11-28 21:54:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
信号处理部分故障,或信源寄存器故障
可以修吗?还是要换配件?  详情 回复 发表于 2021-11-28 22:33
发表于 2021-11-28 11:13:42 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
刷程序
一开始正常来,突然就这样了,  详情 回复 发表于 2021-11-28 22:34
发表于 2021-11-28 10:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应当还是背光问题
大神,我应该如何处理呢,背光问题,目测有背光,可以检测到hdmi,输入,会出现这几个字,显示是没问题的,就感觉输入信号转换不出来  详情 回复 发表于 2021-11-28 11:03
发表于 2021-11-28 10:25:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买台新的吧
买新的那可就上头了  详情 回复 发表于 2021-11-28 11:01
发表于 2021-11-28 09:36:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这机应该还在保吧,你把主机的分辨率调低试试。
发表于 2021-11-28 01:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先恢复下出厂设置试试
发表于 2021-11-28 10:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我试下看看
发表于 2021-11-28 11:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
517616866 发表于 2021-11-28 10:25
买台新的吧
买新的那可就上头了
发表于 2021-11-28 11:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-11-28 22:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
22菌 发表于 2021-11-28 21:54
信号处理部分故障,或信源寄存器故障
可以修吗?还是要换配件?
发表于 2021-11-28 22:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
583600096 发表于 2021-11-28 11:13
刷程序
一开始正常来,突然就这样了,
发表于 2021-11-29 12:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
22菌 发表于 2021-11-28 23:28
直接换图形处理板吧,不贵
谢谢了,我回去就拆开
发表于 2021-12-1 12:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
插电正常显示logo,插入信号线开机,屏幕上会显示(hdmi已插入,亮蓝灯),然后就只有背光,没有显示了      逻辑板坏的话应该换什么样的?刷程序又应该怎么整呢?实在是麻烦大家了!
逻辑板型号为MST-9UHL_V4  详情 回复 发表于 2021-12-1 12:33
发表于 2021-12-1 12:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
逻辑板型号为MST-9UHL_V4
发表于 2021-12-5 12:01:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换DVI口或PD口试试看,不行再刷固件。
