- 积分
- 948
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
接到水果4一台,也不知道二修还是三修了,触摸IC的焊盘掉得很惨,硬着头皮补焊盘,因为焊盘点很细,补起来非常的困难,没有显微镜。补好后如何处理才能让焊上芯片的时候不移位和不产生短路,这个问题头痛。
盯着补好的焊盘半天,突然灵机一动,工厂生产的板在没上芯片之前都会打上绝对漆。。。。
1、把整个补好线的触摸IC的焊盘全涂上绿油,用紫光灯照半个小时,这时绿油的作用除了防止短路,还起到了固定住补上的细线。 2、用小刻刀把所有必要的点上的绿油轻轻刮掉,然后铬铁上锡一次。
3、再次检无短路,主要量焊盘边上几个电容就行。补上掉件的R16和R30,以及旁边的小电容。
4、最后就是把触摸IC换上。最后测量是有短路,测量点同第3步。
5、大功告成。上机测试正常!!!过程如图,没有技术含量纯属的手工活。
顶着超级版主的帽子N久不发贴了,惭愧惭愧!!!!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1196388 | 0.5元 | 2020-11-20 01:16 |
查看所有购买记录
