查看: 4124|回复: 24
[维修经验]
E420 风扇报错非风扇故障维修
发表于 2014-8-30 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
修了一个E420,不是风扇引起的风扇报错,网上看到很多同行也遇到过换风扇不好的,现把维修经验分享下 E420 FAN ERROR 维修案例.zip (262.58 KB, 下载次数: 210)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fulang168 + 5 很给力!
发表于 2014-8-30 16:22:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为了方便大家阅读,我再直接发一次,需要的朋友可以下载保存
E420 FAN ERROR 故障的原因有很多:
1.      大多数是风扇不良导致的,更换风扇就能解决
2.      还有一部分换了风扇还报错的可能就不是风扇的问题,有以下几种可能:BIOS,温控芯片U2801 (EMC2103),独立显卡或CPU
如果是独显引起的FAN ERROR,可以断开排阻RN8501,原理如下
GPIO_VGA_03_DATA和GPIO_VGA_04_CLK不良,导致SMBD_THERM信号无法正常通讯,EC和温控芯片EMC2103无法通讯最后报风扇错
显卡是通过排阻RN8501和温控芯片相连的
RN8501的位置在EC旁边
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-8-30 16:25:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,这样也可以
发表于 2014-8-30 16:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错  很多最好这种报错都可以解决
发表于 2014-8-30 16:39:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载下来看看,  很好的东西
发表于 2014-8-30 16:40:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次就遇见了 但是没断开
发表于 2014-8-30 16:47:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主是高手。昨天有台还给客户报换主板了。
发表于 2014-9-12 16:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有修过E520的故障呢
发表于 2014-9-24 23:29:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主,终于解决了
发表于 2014-9-25 00:37:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开 能行嘛!  那温度高了 也检测不到了啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2014-9-25 09:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习啦 很好的东西 感谢楼主
发表于 2014-9-25 09:43:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
e40 都是通病
发表于 2014-9-25 09:44:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了
发表于 2014-9-25 10:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的方法很好,但是风扇区报错,影响机器正常使用吗,如果不影响,不理它就是了,
发表于 2014-9-25 10:21:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错  很多最好这种报错都可以解决
发表于 2014-9-25 11:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错  很多最好这种报错都可以解决
发表于 2014-9-25 15:20:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前修了一台E420 我是去掉显卡电感 改成集显了
发表于 2016-10-24 18:47:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
温控芯片一般要怎么找的
发表于 2016-10-24 19:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先收藏了,以后能用得着
