查看: 5641|回复: 27
示波器修复华硕H110M-K掉电
发表于 2020-6-18 13:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时间算起是昨天晚上修一天华硕H110M-K掉电。掉电过程不是固定的(时而长,时而短,时而瞬间),掉电后会再次上电掉个三四次的样子就不再自动上电了。BIOS、CPU和内存我都不没换,嘿嘿。直接上示波器。由于是快下班了,没那么多功夫测试不然又得折腾个把小时。
图1拍的是CPU开启和SLP_S3对比!嘿嘿!(上示波器我第一步就是SLP_S3和CPU供电对比印象中和图1没区别。在此过程我用过CPU供电和CPU开启对比过发现是同时掉。SLP_S3和CPU供电以及CPU开启对比测试的结果和图1没多大区别)测试多次SLP_S3有个小拉低动作,接着就是整机掉电。然后我心中锁定桥啦,算是心里第一个怀疑目标!然后我用SLP_S3和VCCSA对比发现新大陆就是图2这个测试结果,测试了多次确定测试没问题。小白推理”由于VCCSA不稳定使SLP_S3有个小下拉动作然后就直接实现整机掉电“更换后点了一个上午都没掉电修复拿走。
补充内容 (2021-8-2 20:30):
华硕H110的主板掉电的问题非常多,抓了三个华硕的主板后,发现都是SLP_S3#掉电,直接上BGA加焊(要使桥微微动,动的厉害可能会死掉)基本稳定!
参与人数 6下载分 +24 +19 收起 理由
hfgjinggxj + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
苗氏维修 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-6-18 22:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是换桥了还是加焊的,怎么修的,看的晕
VCCSA供电芯片。你基础太差啦!  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-25 12:24:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第二张图看了半天,也没有看出来是VCCSA 先掉 的,楼主是靠猜的吧,,,,,
发表于 2020-6-19 10:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
为什么我觉得是slp_s3掉电后才引起的sa掉呀,楼主你确定这个修好了吗
没修好,我也没必要发帖不是?  详情 回复 发表于 2020-6-19 15:35
发表于 2020-6-19 09:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的H110M不稳定重启和使用死机很多
发表于 2020-6-18 23:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
飞鸽天使 发表于 2020-06-18 21:37
示波器买来都不怎么会用,谁要便宜处理了
什么型号的  多少钱
发表于 2020-6-18 21:37:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
示波器买来都不怎么会用,谁要便宜处理了
什么型号的 多少钱  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:08
发表于 2020-6-18 15:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiaocao1021 发表于 2020-6-18 13:43
slp_s3 和VCCSA 这个 我怎么看是 slp_s3先掉
怎么说呢!给我第一感觉就是VCCSA不稳定引起SLP_S3有个小下拉动作,然后整机掉。之前也用示波器抓了几次掉电的板子,脑子里觉得是VCCSA引起的吧!
发表于 2020-6-18 14:37:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
示波器放着都快生锈了,看来得拿出来玩玩。学习了楼主。
发表于 2020-6-18 14:01:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错,学习了。以后碰到也试下
发表于 2020-6-18 13:43:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么说呢!给我第一感觉就是VCCSA不稳定引起SLP_S3有个小下拉动作,然后整机掉。之前也用示波器抓了几次掉电的板子,脑子里觉得是VCCSA引起的吧!  详情 回复 发表于 2020-6-18 15:06
发表于 2020-6-18 13:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
波抓的不错  这板子   掉电重启  应该是通病  遇见几个都没搞定 ·
发表于 2020-6-19 07:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器维修的都是高手
发表于 2020-6-19 09:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
手里也有一块H110M-K不定时重启,主板的供电开启和PG信号电压都没问题,哪些地方容易出问题
发表于 2020-6-19 10:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chunyi123123 发表于 2020-6-18 22:08
是换桥了还是加焊的,怎么修的,看的晕
VCCSA供电芯片。你基础太差啦!
发表于 2020-6-19 12:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左边的架子分类是亮点!
嘿嘿!那是笔记本用的架子。  详情 回复 发表于 2020-6-19 15:36
发表于 2020-6-19 15:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没修好,我也没必要发帖不是?
发表于 2020-6-19 15:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
doom11 发表于 2020-6-19 12:55
左边的架子分类是亮点!
嘿嘿!那是笔记本用的架子。
发表于 2020-6-19 15:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
示波器很少会用的吧
发表于 2020-6-20 08:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是不一样,我也是每天修台板的,遇到这样的只能放弃了。
发表于 2020-6-20 12:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错,学习了。以后碰到也试下
你如果没有示波器,你可以换掉试试,如果换掉依旧是掉,大焊一下桥。毕竟示波器也是维修参考的工具。有个大致的维修思路。  详情 回复 发表于 2020-6-21 13:49
