查看: 645|回复: 2
[求助中]
我的ACER AS4738G不开机了,阻值感觉不对。
发表于 2021-1-30 22:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
         机器之前在客户那出现过程左边两个U口不认,电脑上显示器集线器电涌保护,今天用着用着就黑屏了,
         我接手后,接上电源,机器通电后,显卡风扇常转,硬盘也有工作,就是所有灯都不亮,在关机,第二次机器就不能通电了,直接测量SB旁边的0欧姆电阻和电容都是24~5欧,是不是可以直接考虑加焊南桥了呢?
发表于 2021-1-31 00:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不好发言   最好最后在搞南桥
前面检查出开机电路的D425坏了(开机外围元件没有问题),去淘宝买了个,回来换上看看。  详情 回复 发表于 2021-2-4 21:05
发表于 2021-2-4 21:05:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
苏嗣波 发表于 2021-1-31 00:15
不好发言   最好最后在搞南桥
