查看: 3382|回复: 2
荣耀8X MAX进水无服务故障维修
发表于 2020-10-20 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:荣耀8X MAX
【故障现象】:
  机器为进水,有基带串号,能读卡,呼叫112提示正在打开天线。
【故障分析】:
  根据故障现象已经排除了中频,功放供电、天线开关都会导致正在打开天线,但是同行已经测了功放供电都正常,我们把故障点就锁定在了天线开关。
【维修过程】:
  在主板板头我们找到这个芯片就是天线开关,表面看并没有腐蚀。
  打开鑫智造图纸
  找到这个芯片发现有两路供电:
  VREG_L16A_2P7
  VREG_L13A_1P8
  其中2.7V测不到,从图纸看这一路供电只给两个开关芯片,所以他所提供的就是间歇性供电,因此开机是测不到的。
  如果我们认为是2.7V的输出电源芯片损坏就修错方向了。
  拆了芯片发现底脚已经腐蚀掉脚。
  根据点位图飞线。
  更换此芯片。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复,至此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-20 12:23:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!有手工又有理论
发表于 2020-10-20 13:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路蛮清晰的
