- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-8
- 精华
手上有块铭鑫辉煌版4G GTX1050ti显卡,原来是风扇不转,本人小白,以为这个显卡是低功耗版,热的时候才转.一直没关注它.正常使用了两年多,这几天突然开机黑屏了,显示器有信号亮绿灯,但是屏是黑的.拆下来检查了一下,各项电压和阻值都正常:
12V电压有,阻值450左右
3.3V电压有,阻值450左右
复位电压3.3V,阻值483左右
核心0.8V正常
显存1.5V正常
还有一个1.8V和1V都有,
检查了下风扇插座旁边有三个元件有问题 :一个贴片电阻标号R23,阻值无穷大,换上了一个0欧的电阻,一个电容标号C20没容值,换上了一个10UF的,还有一个贴片三脚的二极管,淘宝上买了相同的型号BAT54,换上后,风扇本来是一动不动的,现在上电,风扇会动一下,但仍然不转,依然黑屏;
也从本网站下载了迅友分享的这个显卡的BIOS;买了同型号新的BIOS芯片,烧录后替换上,显卡依然黑屏;
检查了金手指上面的32颗电容,没有短路的,
替换了主供电芯片RT8813,故障依旧,不显示;
我是新手,第一次修显卡,因为网上找不到相关的电路图和点位图;实在没招了,只能来论坛请求迅友们的帮助了,成分感谢!
下图是主供电芯片RT8813
下图是核心供电0.8V正常
下图是1.8V供电
下图是风扇旁边的电路,分别是12V,3.3V和1V电路,红色箭头指的三个有问题的元件.
下图是BIOS芯片电路
下图是显存供电控制芯片 1.5V
下图是3.3V供电
这个卡不装散热片,通电一会,核心会非常的烫,装上散热片,风扇不转的情况,核心背面微温.
希望看到本帖的迅友和大神们,抽时帮小弟一下,感谢!
