只需一步,快速开始
迅维网企业:深圳鑫迅维科技公司生产的CF-360型三温区BGA返修台。
迅维BGA返修台 CF360中文说明书.pdf (978.76 KB, 下载次数: 770) 2010-11-3 20:35 上传 点击文件名下载附件 Xunwei CF360 manual.pdf (761.81 KB, 下载次数: 522) 2010-11-3 20:35 上传 点击文件名下载附件 咨询QQ :364561888 咨询电话:400-668-1106 0571-86981106 转 3 咨询手机:18858103859 CF-360三温区BGA返修台从维修者实际使用经验中总结设计,更贴近个体维修者的使用习惯!可以完美解决无铅焊接中的锡球融化不均匀、温度过高造成PCB塌陷的问题! 首先了解,三温区返修台的概念,见下图 BGA焊接标准的焊接方法是回流焊,回流主要分四个温度控制段,把四个温度控制段按时间和温度变化描绘出来的曲线称之为回流焊温度曲线,如下图所示: 我们的出厂曲线,默认设置为5段,分别完预热、浸润、回流三个阶段,针对不同的焊接物料,我们有推荐使用的各种曲线,在随机说明光盘中提供。 整个回流焊温度被分解成了五段热风温度控制和一个预热温度控制,热风控制段中,每段的温度高低和时间长短都可以单独调整,可以根据你加热对象的不同设置合理的温度加热曲线。 三温区就是焊接区(芯片)的上部和下部使用5段曲线热风加热和底部的红外预热。底部的红外预热温度也可以单独调整,红外预热没有时间控制,他随系统加热启动而启动,随上部热风加热结束而结束。 CF360 返修台产品特点:1、热风部分采用进口长寿命发热丝,经过特殊绝缘热处理,发热均匀,经久耐用。2、三温区支撑设计,可微调支撑高度、限制焊接区下沉。3、上部可调热风流量,对不同的BGA芯片使用不同风量,温度更精准,不易爆桥。4、上下热风独立控温,可存储10条16段温度曲线设置。5、恒流风机均匀冷却,PCB不易变形。6、超温保护功能,超过温度,发热芯即自动断电。7、可成熟应用于有铅和无铅的焊接,我们并同时提供10组常用参考曲线。8、机械部分采用氧化处理,加厚材料,最大程度防止机械变形。9、上部加热部分继续沿用高档产品的X、Y轴可移动设计,做各种异型板更方便、做各种有铅产品可当作两温区使用。(经验证明,部分有铅产品、两温区的效果优于三温区)10、三个温区均可独立控制,实现植株、干燥功能。11、整机机械结构采用独有易拆卸设计,更换电气配件简单方便,保修速度快,机器出勤时间达到最高。 n, l* C9 W4 J CF360 外观 夹具设计灵活,夹持主板、笔记本板快速简单。 底部支撑解决无铅焊接高温导致的PCB变形塌陷问题。 不同尺寸、不同材质的芯片吸收热量的大小是有差异的,所以风量调节是必备功能。 焦点问题解答:BGA返修台购买误区 有产品号称“百分百成功率" ? 任意一种返修台产品均不可能达到100%的成功率。因此我们也不会做出这种不负责任的承诺。那么成功率的高低取决于哪些方面? 1. 成功率的高低,取决于使用者的良好操作习惯和经验的积累,我们提供丰富的曲线及操作的培训,是提高成功率的关键所在。 2. 成功率的高低,和焊接的物料也有很大关系,比如一些使用时间较久的芯片、测试好的良品芯片,成功率就会变低,受潮的芯片不经过干燥处理,也不可能达到较高成功率。 3. 操作环境,操作室内的温度、湿度、风速流动都会对成功率有较大的影响。 4. 焊接前PCB焊盘的处理,以及助焊膏的采用,都会对焊接的成功率有着影响。 迅维产品优势: 1、资深维修人员参与设计,我们只专注个体维修市场,我们清楚个体维修的真正需要。2、有自己的维修部门,为用户提供及时有效的焊接方法。我们还提供QQ群技术解答。3、迅维网是全透明平台,实体公司,实体工厂,保修无忧,更不会出现买了产品却找不到厂家的问题。 服务: 1、提供操作视频光盘,快速学习植株、BGA焊接技术。2、提供电话解答,解答设备使用问题、使用技巧问题。3、提供QQ群在线技术支持。4、随机赠送8G常用笔记本、主板维修图纸。 光盘包括478、775无铅北桥、封胶笔记本拆焊方法、技巧 光盘还有植株的方法,经验、技巧 除光盘外,我们还有QQ群指导、电话支持。QQ群里,除了 提供我们对用户的支持,还有用户之间的交流。 QQ群支持是实实在在的,不是口号,看我们的截图,群里的交流和沟通氛围是很热烈的,很活跃。 销售价格: 6000元 全国(港澳台外)包华宇快递。随机赠送:0.76 0.60 0.5 锡球各1瓶,BGA专用焊膏一瓶 保修: 整机保修1年,核心组件触摸屏+PLC温控器保修二年。保修期间所有费用(包括备件的快递费)全免。 附件: 上风嘴5只。尺寸28*28,34*34,38*38,42*42, 46*46 下风嘴1只,40*40。横向支撑架2支,磁力吸附(可水平方向任意移动,两端可调) 发货方式: 我们采用木箱包装,75*75*75 的尺寸。包装重量65公斤。使用华宇物流发货,华宇“定日达”服务可以保证3天时间到货。详情咨询客服。我们对每一单货物运输都有保价,产品未送达用户手中之前的损失由我方承担。请各位买家放心购买。 提醒:华宇物流需带本人身份证自行提货。 ------------------------------------------- 台湾及国外地区可购买CF360 110V 产品。链接: http://item.taobao.com/item.htm?id=14211811540 CF-360包装大图,供担心运输途中损坏的用户解疑传送门:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201723&page=1&extra=#pid1595502
咨询QQ :364561888
首先了解,三温区返修台的概念,见下图
n, l* C9 W4 J
CF360 外观
迅维产品优势:
服务:
光盘还有植株的方法,经验、技巧
保修:
附件:
发货方式:
提醒:华宇物流需带本人身份证自行提货。
真是好东西。呵呵用起来爽就一个字! 月饼 发表于 2010-3-9 00:01 登录/注册后看高清大图
三温区的对T60这种的黑胶能不能很好的干掉啊? 李宇中 发表于 2010-3-10 15:21 登录/注册后看高清大图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
