查看: 1902|回复: 4
[求助中]
泰克示波器测掉电问题
发表于 2020-6-5 10:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想E450C机器2/3秒就掉电,已经读内存跑码了。掉电后待机电压还有,还可以再触发。
示波器双通道抓掉电,选单次。CH1 CH2都设置成1V,时基设置成1MS,触发电平设成1.6V,边沿设成下降沿。
用SLP_S3#去对比了很多电压和信号,现在的情况是,在开机时没有波形,而是关机后屏上才跳出来波形。也不知道这样测出来的波形是不是对的。
下面上传我测出来的波形(开机后没有波,关机后才出来的波)
发表于 2020-6-5 11:46:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下降沿触发,抓的就是掉电(关机 断电)瞬间,看是哪个先掉,就修哪个信号。
可能你没明白我的意思,我在电源线上加了个电源开关,当我打开电源开关时,不管过多长时间示波器屏上无波出现,当我关闭电源开关后示波器屏上才会出现掉电的波,不知道这样是不是抓到了掉电波  详情 回复 发表于 2020-6-5 14:38
发表于 2020-6-5 12:18:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这示波器显示屏是不是坏了啊,看着这么难受呢
手机拍的,效果不好,本身也是个老古董的示波器了  详情 回复 发表于 2020-6-5 14:40
发表于 2020-6-5 14:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-6-5 14:40:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
