- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
接了台DELL Inspiron 15 5565 LA-D803P AMD CPU 故障:电池放电一会自动掉电,充电一会提示 “已接通未充电”。充放电PWM ISL 88739HRZ ,反复外围测试结果:
ACDET分压正常,保护隔离通过正常 ,ACOK 正常, 电池接通脚上电池后拉低正常,I2C通讯正常, CHG VDD正常, CHG LIM AC LIM正常,电源功率检测脚反馈无问题。上图:DS1052是电源功率检测脚反馈状态 。
下面那台TDS 2014 CH3(粉线:电池充电电压状态) CH2 蓝线 CHG VDD 5.4V CH1黄线:CHGLIM由CHG VDD经两个电阻分压得到1.5v为保护动作阀值。CH4绿线:I2C信号反馈
均正常。
电池放电掉电时电池先拉低输出电压。充电时也一样(换的新的原厂电池换)。本着先难后易的原则,决定重写EC bios试一下。
此板主BIOS 不参与触发。EC BIOS是写在KB9022片内存储。系统下正常升级报错,懒得理它。搜论坛发现没有此板任何信息。无奈之下手动分离官网文件,成功分离EC BIOS。备份原ECbios 在写分离文件后开机进系统一切正常。但是干脆不充电。ISL88729工作状态一样I2C反馈一切正常,就是不充电。电池放电时故障旧。
多次反复校验分离出的文件没有发现问题。那么说明一点,此种情况下原故障应与EC BIOS无关,可以说与EC无关。那分离的官网EC 文件是不是需搭配新的主BIOS呢?先不不管其它因素,重写备份的EC BIOS。能充电一会,问题回到原点。
考虑到放电掉电和充电截止都是电池端先有动作,注意下电池连接主板部分是一个DELL特有的排插连接。一直按压排插发现电池放电不在掉电,充电也会持续正常。所有的问题其都是此排插虚接导致的故障。
顺便说一下ISL88739 PWM 原理,(与BQ系列雷同)首先ACIN(ACDET)由JACK端的19.5V经电阻分压得到2.4v,同时18 脚DCIN得到JACK端的19.5V经二极管后形成的19.3V供电,同时产生VDDP_CHG形成VDD_CHG。第二步ASGATE与CMSRC相互动作导通保隔中两个N MOS过P N检测形成B+后,由待机PWM的3V LDO形成EC供电EC工作接收到ACOK。同时接收到适配器功率等信息后发出两组高电位反馈至PWM 6 .7PIN PWM发出ACOK。 如果此时接入电池那么电池接入信号被拉低,EC和PWM同时接收到电池接入信号后,EC I2C模块接收电池信息反馈发送与PWM形成交互后,根据电池的状态及电量来判断涓流或恒流充电。
附上EC 备份文件 及官网最新BIOS分离出的EC BIOS防不时之需
