查看: 3150|回复: 22
[维修经验]
联想G480 EC程序坏导致不触发维修
发表于 2019-12-12 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  对地没问题,上电。
  待机14MA按开关没反应。
  查EC的106脚,按开关一直3.3V没变化,这就好办了,查EC的115脚有3.3正常,114脚有高低跳变正常,测了下124脚的电容有1.8V,那就直接干吧!
  刷好后,按开关上升到400MA后掉下去,上CPU、内存。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-14 14:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杜小伟 发表于 2019-12-13 05:51
EC到桥的pwrbtn信号待机时就有3.3V,还是按下开关后出的3.3高低高跳变电压呢
这个按开关以后会拉低一下,高低高跳变,示波器可测
发表于 2019-12-13 05:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个按开关以后会拉低一下,高低高跳变,示波器可测  详情 回复 发表于 2019-12-14 14:38
发表于 2019-12-12 17:27:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
EC资料刷的少  直接换的剪板一般
发表于 2019-12-12 10:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天碰到一台也怀疑是程序坏,刷了两遍ec换了一个也不得行
发表于 2019-12-12 10:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种EC几年前刷烂大街了
发表于 2019-12-12 10:52:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主思路清楚,高手
发表于 2019-12-12 14:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常强大的实力。。。。。项目
发表于 2019-12-12 21:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,不错
发表于 2019-12-12 21:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,ec复位不查呀
发表于 2019-12-12 23:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个809刷ec怎么接线的呀有教程吗?
发表于 2019-12-12 23:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,问下,怎么用809F刷这个呢?
发表于 2019-12-13 02:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对可调电流表什么牌子感兴趣
发表于 2019-12-13 07:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
G480坏EC程序的很少见到,不触发起码的条件王大师都没有查全,如何就知道是BIOS呢?
发表于 2019-12-13 08:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好绿啊……
发表于 2019-12-13 08:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的电源不错,什么牌子型号
发表于 2019-12-13 09:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT809F刷ec怎么接线的?求方法?
发表于 2019-12-13 09:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好强大的维修技术哦
发表于 2019-12-14 10:30:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈     厉害了  这个好像是通病
发表于 2019-12-14 10:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的可调电源好高级,
