FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了几个刷都一样。只能上示波器,用示波器测试EC对BIOS芯片没有片选,初步判断是EC芯片坏了,型号是IT8987E BXA,这个芯片换过很多这芯片是不带程序的直接买空片就行了,某本本芯片下单两个,多份保险。 过了两天芯片到了,说是全新其实看一眼就知道是拆机的,两片芯片生产日期都不一样,不管了先上机。第一片上上去故障一样,有点头大,第两片上上去还是一样,电流0.017A。心想不应该呀,然后对着电路图把EC到BIOS芯片的每一个脚都测了一遍,发现没有短线。心想应该还是EC是坏的。又在他那里买了两片。
过了两天芯片到 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
