查看: 4986|回复: 45
[维修经验]
信阳.固始新宇电脑医院维修之 联想扬天T2900D 板号 L-IG41M 不跑码简单维修一案例
发表于 2016-8-26 02:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员 :阿虎
维修天气:挺热的
维修心情:一般吧
板号: L-IG41M
故障:不跑代码 复位灯常亮
.........................................................我是华丽的分界线...............
      此机器是同行送修,说是不显示,就留下机器回家吃饭去了,没拆下板子的时候 插了诊断卡看了下,复位等常亮,于是直接拆下板子 开始维修。。。
     正式开始了,拆机省略.....几个螺丝拆掉就完事,一会拿出主板,我x好多灰,先用鼓风机吹下灰尘,吹了几分钟后,板子终于干净多了,修起来 才顺手啊,,,接上电源 按下开机键 测试内存电压1.5v正常  桥供电 1.5v正常 桥供电 1.1v正常 总线供电1.2v正常 cpu供电正常 1.3v 正常
    既然供电都正常 那就测试下 时钟把 pci B16脚和pcie a13 a14 都无电压,既然没有时钟那就好办了,去追查开启,时钟芯片开启脚 来自cpu供电芯片 NCP5392  的39脚 ,,,万用表测试这里是有1v左右的电压   继续追查来到了这里  Q1175  经过测试 控制级有高电平 q1174的C级只有0.35v 明显不正常,测试r3070电阻无问题  更换Q1175和 Q1174后 q1174 c级变成了3.3v  此时主板已经跑马亮机
  ps:深夜发帖 不易 有分的加分 没分的 加油 出来混的 早晚要还的
参与人数 26下载分 +136 收起 理由
547888627 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐童淘 + 2
搭客5文起步 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
meiqingsong + 2 若扣分不自由,则加分无意义
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄雅蓝 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-26 06:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这么晚都没有睡
加班干活嗯  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:22
发表于 2016-8-26 06:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路明确学习了
发表于 2016-8-26 06:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实摘掉拆除q1174更快。
我拆了不装 怎么我搞的板全都不稳定我都怕了这个  详情 回复 发表于 2016-8-26 23:07
喜欢你的方法,省劲。  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:45
这个方法简单直接。  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:27
是的 这样也可以的 我试了  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:22
发表于 2016-8-26 07:36:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小虎修主板的水平不赖啊,仔细研究一下你的帖子。
过奖了 都是逼出来的  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:25
发表于 2016-8-26 08:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸还是好修啊 楼主功力深厚啊
困的要命  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:26
发表于 2016-8-26 08:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把1174  1175 在图上画个圈就更完美了.
位置号 在小4pin下面  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:26
发表于 2016-8-26 08:41:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
绝对给你加分的
那就感谢你了  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:26
发表于 2016-8-26 08:47:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气好了,只是坏了个三极管,要是CPU电源芯片或者时钟芯片坏了就麻烦了
是啊 还好是小东西坏了  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:26
发表于 2016-8-26 09:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜新宇医院又一重症病人痊愈出院   主治医师泪为谁飞 妙手回春  再世华佗
你们咋都这么虎说话呢 不行 我要和你们学几招  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:27
发表于 2016-8-26 09:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VRMPG转换成CLKPG出问题,导致时钟芯片不工作,阿虎我说的对不对?
就是这样子  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:49
轩辕兄 大驾光临 有失远迎  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:27
发表于 2016-8-26 09:40:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习经验 多看电路   早日告别小白
发表于 2016-8-26 12:28:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版主威武 这个板 南桥 最好搞个风扇 很爱坏
坏了在说 哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:28
发表于 2016-8-26 13:22:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yzplyj 发表于 2016-8-26 06:33
楼主这么晚都没有睡
加班干活嗯
发表于 2016-8-26 13:22:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
neco 发表于 2016-8-26 06:42
其实摘掉拆除q1174更快。
是的 这样也可以的 我试了
发表于 2016-8-26 13:25:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
过奖了  都是逼出来的
发表于 2016-8-26 13:26:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
fanbenxin888 发表于 2016-8-26 08:11
有图纸还是好修啊 楼主功力深厚啊
困的要命
发表于 2016-8-26 13:26:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
位置号 在小4pin下面
发表于 2016-8-26 13:26:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
覃工 发表于 2016-8-26 08:41
绝对给你加分的
那就感谢你了
发表于 2016-8-26 13:26:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是啊  还好是小东西坏了
