只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2019-11-28 15:55 上传
2019-11-28 16:06 上传
2019-11-28 16:15 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
开关电源分析 https://www.chinafix.com/zt/35568-1.html
开机后不充电 https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
virginlulu 发表于 2019-11-29 09:21 你没百度下esr是什么?一开始电压就最大,不得赶紧关了mos?电源如何工作?
virginlulu 发表于 2019-11-29 00:14 不是这么理解的,楼主的分析有问题,此电容上的电压实时反映峰值电流(三角波)的大小,上正弦,上ESR不 ...
修笔记本 发表于 2019-11-28 23:48 感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果 ...
修笔记本 发表于 2019-11-28 23:48 感谢楼主基础理论分析,我来瞎总结一下:这个c1是补偿电容。当c1容抗和L1感抗相等的时候相位差才为零,如果c1和L1不匹配,误差放大器检测电压与电流相位差超过一定的阀值就会关闭pwm,以避免不必要的无功损耗
绫璐 发表于 2019-11-29 08:04 电感,电压超前电流90° 电容,电压滞后电流90° 电阻,限流
绫璐 发表于 2019-11-29 08:05 不谈频率讲什么Xc Xl
月饼 发表于 2019-11-29 08:48 不是电子专业的,表示纯看热闹 你的图好像画错了,csip csin不应该在PWM后端,那是csop cson
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 09:18 哥 。ESR是电感的寄生电阻,,,和正弦没关。通电一瞬间电感上流动电流是从无到有,变化率dv/dt最大,所以电压最高,由于dv/dt最大。所双I最小,这个电容的存在才会使电流波型相位提前
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
