- 积分
- 480
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-3
- 精华
iPhone 11,打开相机卡顿。既然问题出来了就要解决,我们就来看看我们的维修师傅怎么解决的吧!
【故障机型】iPhone 11
【故障现象】打开相机卡顿
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 11,故障为打开相机卡顿。
iPhone 11打开相机卡顿 图1
拿到机器后先测试各项功能,发现声音也卡顿,打开声音设置选项卡顿,相机打开也会卡住,测试振动功能没有,既然没震动,那我们就先修振动,先找个振动换上去测试。
iPhone 11打开相机卡顿 图2
换完振动开机测试,振动恢复正常,且卡顿消失,测试声音和相机打开都不再卡顿。
iPhone 11打开相机卡顿 图3
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
