查看: 2408|回复: 4
[投影仪]
松下 PT-3230 开机后投出画面偏黄
发表于 2019-6-4 12:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
松下 PT-3230 开机后投出画面偏黄,原来是好的,就是灰太多了,我拆开清理了一下,液晶片,偏光片,都是用*WF词语*吹的,没拆下来,也没有用手摸过,可装上后就是整体颜色偏黄了,问了好多人,都说液晶片坏了,但这个我没有动过啊,所以想教有谁遇到过,这样问题,怎么解决的。个人认为液晶片,没坏。万分感谢
发表于 2019-6-4 12:25:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查液晶片或者偏振片
发表于 2019-6-7 08:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最大可能就是蓝色液晶坏了,这片液晶最容易坏,虽然没有拆,也有可能坏,一般在拆之前就有损伤的痕迹了,
发表于 2019-8-30 13:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有啊,没动过这个,只是吹了一下,还是用皮老虎吹的
发表于 2019-8-30 13:58:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个投影没有 光阀会偏色吗?
